Zestaw tloki cylindry 1600 typ1
12 czerwca 2012, 19:01
Wlasnie.
Zerknalem na rezultaty tych testow i tak
Mahle odlewane - dwa tloki mialy inny rozmiar niz wybity na denku (jeden o jedna setke mniejszy, drugi - o dwie setki mniejszy). To jest w limicie, ale ten wiekszy juz byl na granicy bycia ciasnym. Rozrzut w masie od 556 gram do 560,5
AA odlewane - wszstkie tloki idealnie w wymiarze, mniejsze rozrzuty w masie, choc ogolnie sa ciezsze (wszystkie 557 gram, tylko jeden 556,5). Wiekszy luz w cylindrach niz mahle, ale ogolnie wyniki pomiarow wskazuja na dokladniejsze wykonanie
Mahle "kute" - to nie sa prawdziwe kute tloki, ale sa wykonane w tej samej technologii co "duze" zestawy i jednak sa mocniejsze. Do tego lzejsze (486-487 gramow) i w/g pomiarow dokladniej wykonane niz te odlewane Mahle.
Konkluzja - w seryjnym silniku wszystkie powinny dac rade. Jak dlugo? Cholera wie. Do rasowanego wzialbym te "kute".
12 czerwca 2012, 19:15
dlatego podkreslilem ze nie bedzie tam cudow w srodku, zwykly sprawny, stadardowy 1,6
Pojedynczy dolot nie znaczy zly, a skoro nie planuje zbytniej rozbudowy to pewnie skusze sie na te tanie AA
Mialo byc proste pytanie, a rozgorzala dyskusja.
Dziekuje wszystkim za glos i porady.
13 czerwca 2012, 14:28
Scooty napisał(a):Mialo byc proste pytanie, a rozgorzala dyskusja.
A to źle ? :wink: :-D
A co do tłoków/cylindrów to sam żem ciekaw - miałem taki sam dylemat.
Pojedynczymi setkami nie ma się co przejmować, jak i jakimiś paroma gramami - można skorygować jak by komuś bardzo zależało.
A materiał ?
żeby była jasność -nie twierdzę że te tanie komplety są złe, ani że dobre -sam jestem ciekaw.
Mnie by przekonało coś takiego; Kupiłem, założyłem , przejechałem ileś tam dziesiąt (a najlepiej set ) tysięcy i jest tak ,albo siak...
Tylko że te "dziesiąt tysięcy" to parę latek zajmie-to już fabryka zupełnie gzie indziej może być ,albo i nigdzie ...
13 czerwca 2012, 16:31
Materiał - nie wiem ale sama jakość odlewu w aa wydaje się być lepsza niż w mahle - tak tylko patrząc po powierzchni tłoka - jest bardziej gładka.
21 czerwca 2012, 15:41
Nie widać dokładnie,ale zdaje mi się że to ten odprężony zestaw-z wklęsłymi tłokami.
