regulowane zawieszenie, zwrotnice obnizane, felgi 5,5 cala
1 lipca 2012, 00:57
jeśli moge sie podpiąć do tematu to mam pytanko czy zwrotnice obniżane odsadzaja koła do zewnątrz w porownaniu do oryginałow?
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
1 lipca 2012, 08:51
Mozna napisac ze ladnie siedzi, ale czy da sie tym jezdzic w pl?
1 lipca 2012, 09:40
fura napisał(a):jeśli moge sie podpiąć do tematu to mam pytanko czy zwrotnice obniżane odsadzaja koła do zewnątrz w porownaniu do oryginałow?
Tak, o jakies 2-2,5cm.
1 lipca 2012, 15:18
Tyle nie odsadzają.
U mnie nie było różnicy większej jak 10-12mm na stronę.
Same zwrotnice nie odsadzają. Ogólnie zestaw hamulców tarczowych delikatnie wypycha koło na zewnątrz.
Mój pomiar odnosi się do zestawu CB Performance Droped spindles z chromowo-molibdenowymi piastami.
1 lipca 2012, 15:18
Tyle nie odsadzają.
1 lipca 2012, 15:29a
Da sie jezdzic autami w polsce na glebie. Mialem od kumpla na tydzien seicento ktore lezy na totalnej glebie lapa skrzyni 4.8cm od ziemi. Sredni przeswit 5.5cm. I dawalo rade. Ale niepowiem szurnelo sie troche;D
1 lipca 2012, 16:21
Tyle nie odsadzają.
:smt023 u mnie też około tyle odsunęło
2 lipca 2012, 10:44
sokol napisał(a):bangla :)
Możesz podzielić się sposobem na rozwiązanie tego problemu? Najlepiej z obrazkami! :)
PS. Efekt bardzo ładny! Rozumiem, że zwrotnice obniżyły Ci o 2,5" a ile obniżyłeś rurowiskiem? Nie trze Ci opona o nadkole przy skrecie?
2 lipca 2012, 11:09Re: a
eMx napisał(a):Da sie jezdzic autami w polsce na glebie. Mialem od kumpla na tydzien seicento ktore lezy na totalnej glebie lapa skrzyni 4.8cm od ziemi. Sredni przeswit 5.5cm. I dawalo rade. Ale niepowiem szurnelo sie troche;D
Widac "da sie jezdzic" to pojecie wzgledne
2 lipca 2012, 12:11
ja jak obnize air to sie nie da skrecić :) wiec trzeba wyszczudlać zeby smigał .
2 lipca 2012, 12:29
No wlasnie to mi sie nie podoba. Mozesz miec albo jazde, albo dobry wyglad. Ja staram sie, zeby moj samochod wygladal dobrze jak jezdzi. Ale oczywiscie to i tak lepiej od samochodow (czy tez raczej nieruchomosci), ktore nie maja nawet opcji "jazda kosztem wygladu".
BTW - czy ty przemieszczasz sie Omega kombi czasem?
2 lipca 2012, 15:23
Jaco, czy to czasem nie amorki monroe?
2 lipca 2012, 16:10
Max air ale to jakiś odłam monroe z tego co wiem
