No nie ma
Zdjęcie plastiku z deski rozdzielczej - goła blacha
rockstar53 napisał(a):Inne jest "zapięcie" schowka, tzn zamek jest inny, wiec nie bedziesz mial na chromowany guziczek otwieranego schowka, tylko normalnie, i jest inny kawałek deski pod radiem... pod moją miękką deską ten odcinek pod radiem jest taki wypukły, a w klasycznej desce jak to nazwałes ten element jest płaski.
znajdz mi katalog i model i zdjecie garba z wypukloscia na desce rozdzielczej taka jak u ciebie, a oficialnie i osobiscie cie przeprosze, przyznam ci racje i postawie flaszke.
Normalnie rece opadaja, cytując memy z CS (czlowiek skur...) "Rokstar idz byc znawca gdzie indziej"
rockstar53 napisał(a): pod moją miękką deską ten odcinek pod radiem jest taki wypukły, a w klasycznej desce jak to nazwałes ten element jest płaski.
Przecież jak krowie na rowie napisałem ze pod MOJĄ deską jest to wybrzuszenie, nie mówiłem ze jest pod każdą, a dalej w poscie napisalem ze chyba nie we wszystkich modelach tak jest. Widzialem ze mexach jest płaskie, zdjełem u siebie a było wybrzuszenie, myslalem ze takie jest i ze tak produkowali. Zresztą Kuba juz mi wytłumaczył co i jak, Panie Blazlov juz nie musisz sie produkować.
rockstar53 napisał(a):...myslalem ze takie jest i ze tak produkowali...
widac z myslenia nie zawsze wychodzi cos dobrego czy zgodnego z prawdą. Proponuję poczytać, doszkolić się, zdobyć wiedzy, a dopiero pozniej dzielic sie "myslami"
a wiec ja to przerabiałem wiec powiem tak na 100% tak jak Qubek trzeba zaspawać otwory po śrubach od deski i te na środku gdzie jest kontrolka no chyba ze jej nie ma , oczywiście trzeba też lakierować, schowek pasuje , wloty od ogrzewania jak są trzeba zaspawać ja nie miałem , przełączniki trzeba wymienić bo będą źle wyglądać , pod radiem deska na 100% w każdym jest płaska no chyba ze ją ktoś zdewastował jak w garbie gwiazdy rocka .
Niestety
