Mam jeszvze jedno pytanko odnośnie tego silnika otóż musze wymienić jedną korbe i sworzeń czy będzie to pasować od silnika 1300 czy sie może różnią
Luz tłoków
giger25 napisał(a):Michał2 napisał(a):Tak że jeśli stwierdzisz że tłok kiwa się w cylindrze to jeszcze o niczym nie świadczy.mysle ze swiadczy, jezeli tlok kiwa sie na boki (w linii poziomej) to jest luz na swozniu lub inny nadmierny luz w zestawie. w zdrowym silniku nie powinno byc zadnych wyczuwalnych luzow. zaluzmy ze robisz cos z glowica i przy okazji chcesz sprawdzic stan zestawu to zdejmujesz cylindry i mierzysz szczelinomierzem lub mikrometrem wartosci tlok-cylinder, swozen-cylinder, korbowod-wal, itp.? jezeli tak to przy "okazji " mozna rozebrac caly silnik i pomierzyc. co kraj to obyczaj. pozdro
pzd
Nie przesadzaj.Takiej weryfikacji nie robi się przecież z nudów w sprawnym silniku, tylko przy okazji jakiś remontów.Do oceny silnika działającego są inne metody . Co do wspomnianego tłoka to skąd wiesz jak jest po zagrzaniu ? Macasz gorący ? np. Prawidłowy luz między czopem a panewką to 0.04-0,06 mm -Jest wyczuwalny w/g Ciebie czy nie ? Gdyby silnik nie miał luzów toby się nie kręcił.Chodzi o to żeby były odpowiednie.
pzd
na poczatku tematu nie bylo wzmianki o kapitalce silnika. pytanie "jaki powinien byc luz tloka w cylindrze" sadzac po pytaniu zostala zdjeta glowica a tlok siedzi sobie spokojnie w cylindrze. wiec stad moja odpowiedz "nie powinno byc wyczuwalnego luzu". okazalo sie ze silnik przechodzi kapitalke i zestaw jest rozebrany i przygotowany do szlifu, wymiany pierscieni itp. wiec zgodze sie z tym ze przy skladaniu silnika na nowych czesciach nie moze byc spasowany ciasno (co w 2 wypowiedzi podkreslilem i poparlem wartosci podane przez Alex'a). pozdro
Skoro już jest wszystko jasne co i jak bedzie robione to może mi ktoś powiedzieć jak to ma być
I jeszcze jedno gościu wspominał coś o tulejowaniu cylindra co wy na to
No i jak z tą korbą i sworzniem
CPS , HOFFMAN i HAYNES gdzies tobedzie na bank cps i hoffman w dziale techniki, niestety haynesa nie posiadam i ni epomoge, tam poszukajcie jak ktos ma
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
(kontakt usunięty)
0.04-0,06 pytałem szlifierza. Tulejowanie się nie opłaca 100 tuleja+50 wstawienie+ pierścionki ,rowki w starym tłoku pewnie wybite więc poprawienie i dopasowanie pierścionków itd. Lepiej kupić nowe.Pozatym
cylindry garbowe są strasznie twarde i ciężko się je obrabia.
pzd
pzd
Staffu kup najlepiej cały nowy zestaw:tłoki,cylindry,sworznie ,pierscienie.
Teraz tylko jakiej firmy? Ja polecam MAHLE.
Red 1302
Tłok zuzywa sie w niewielkim stopniu i stosunkowo powoli.Zuzyciu ulegaja:płaszcz,denko,gniazda na sworznie i rowki pierscieniowe.Gładz cylindra zuzywa sie w sposob nierownomierny.Najwieksze zuzycie gładzi cylindrowej wystepuje w miejscach,gdzie pierscienie tlłokowe zmieniaja kierunek na przeciwny.Zuzycie gładzi cylindrow wynoszace 0,35mm powoduje zwykle koniecznosc remontu,miedzy innymi ze wzgledu na duze zuzycie oleju...
Red 1302
OK. dzięki za rady
Silnik już jest w remoncie, mam nadzieje że sobie poradzą
Alex79 napisał(a):Zuzycie gładzi cylindrow wynoszace 0,35mm powoduje zwykle koniecznosc remontu,miedzy innymi ze wzgledu na duze zuzycie oleju...
0,35mm ?
pzd
Nie, dokładnie tak było w fachowej literaturze i dotyczyło to silnikow ZI, a 0,5 do 0,8 silnikow z ZS!!!Ale dokładnie jak juz jest 0,1 to powinien isc do remontu!
Red 1302
