sprzegło i problemy
7 października 2012, 20:37
rafał jeżeli masz luzem prowadzenie łożyska nowego typu i docisk z tależykiem spróbuj wsadzić jedno w drugie;)
a jak zdejmiesz tależyk ze sprzęgła to wycinają się łapki w docisku:)
7 października 2012, 20:55
Przepraszam za wprowadzenie w blad. Dopatrzylem sie ze na zamieszczonym zdjeciu ten docisk ma faktycznie talerzyk. Znalazlem zdjecie tego swojego jest bez talerzyka.
7 października 2012, 21:08
Wtedy rozwiazaniem byloby przelozenie lozyska i lapy na stary typ bo nic innego juz nie przychodzi mi do glowy.
7 października 2012, 21:13
jeżeli skrzynia jest z nowego niemca lub mexa to nieda rady bo masz inne średnice widełek a co za tym idzie tulej prowadzących(były alu i platikowe )
wystarczy tylko przerzucić ten docisk już Jacek sobie załatwił od znajomych:)
lub jako rozw tymczasowe zrzucić tależyk
7 października 2012, 22:11
Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić ( żebym wiedział na przyszłość ) dlaczego nie można przełożyć całego koła z tarczą i dociskiem ?
7 października 2012, 22:18
masz 2 rodz przylgni wałów do koła zamachowego(zarówno w 1,2 jak i w 1,3 i w 1,5)
a co za tym idzie 2 rodz kół zamachowych(z oringiem i bez oringu)
jeżeli zamieniasz koło z oringiem na koło z oringiem(130 zębów) to można zamienić-i sytuacja sie powtarza przy bez oringu na bez oringu
ale nie zamienisz koła bez oringu na z oringiem
a w odwrotnej sytacji musisz dać uszczelke z zestawu do silnika z kołem 6v ale nie zgadzają się tam odległości i trzeba jeszcze do tego wydystansować luz wzdłużny;)
to tak w skrócie;)
7 października 2012, 23:02
musiałbyś porównać wał starego i nowego typu
i wtedy byś wiedział o co chodzi inaczej podtoczony jest wał
apropo zamiany kół jeszcze to fabrycznie jest koło wyważone z wąłem i nie jest zalecana wymiana(mimo że samo w sobie też jest wyważone)
ale jak sie zamieni, silnik dalej jeździ jakiś czas;)
8 października 2012, 08:36
Kurde ,nie można wyjaśnić od początku do końca tylko tak trzeba ciągnąć jak krowę na postronku :wink: ?
Inaczej zatoczony wał- czyli ?-Mam jakąś kupkę gratów a w niej wały- skąd mam wiedzieć który jest który ?
A w 1600 też były różnice ?
8 października 2012, 20:43
napisałem że najlepiej zobaczyć 2 typy
ciągnąć jak krowe..
powiedz lepiej wstaw zdj czym sie rózni czy cos. skąd mam wiedzieć co Ciebie interesuje..
20 października 2012, 18:17
Dzięki za pomoc i poradę. garb śmiga na tym docisku. Tylko po zalożeniu regulacja linki i wszystko działa.
później wrzucę fotki i zrobimy jakiegos helpa o rodzajach docisków
jeszcze raz dzięki
garb 67
