VW GARBUS 1977 1200 obrażony na mnie jest :)
10 lutego 2013, 19:51
Przerywacz sie otwiera i zamyka. A co do zapłonu to teraz mam ustawione ze na koło pasowe mam ustawione na nacięcie czyli może to te nacięcie po lewej stronie ?? i na pewno kable 1,2,3,4 a nie tak jak jest kolejność zapłonu ??
10 lutego 2013, 20:00
Jeśli zrobisz tak jak dzieciak mówi to będzie dobrze, a ten przerywacz zmień, jak Ci się przetrze kabel to będziesz miał zwarcie ;)
10 lutego 2013, 20:01
perzykk napisał(a):Przerywacz sie otwiera i zamyka. A co do zapłonu to teraz mam ustawione ze na koło pasowe mam ustawione na nacięcie czyli może to te nacięcie po lewej stronie ?? i na pewno kable 1,2,3,4 a nie tak jak jest kolejność zapłonu ??
zgodnie ze wskazówkami zegara 1,4,3,2 a przeciwnie masz 1,2,3,4
Zrob wszytko tak jak pisalem
10 lutego 2013, 20:03
a z tym wycięciem ?? bo jak mam na kole pasowym z punktem to jest jak na zdjęciu więc co mam zrobić bo wychodzi jak na moje około 1/4 obrotu
10 lutego 2013, 20:08
A silnik byl ruszany? rozpolawiany? Jeszcze mozesz wykrecic siwiece z 1 cylindra, włóż tam śrubokręt i krec kolem pasowym tylko delikatnie, tak aby sie srubokręt wysuwal, jesli bedzie najwyzej i naciec na kole pasowym (krawędz zewnetrzna) bedzie na polwie i zobacz jak usatwi sie palec, i tam gdzie sie ustawi włóż kabel od 1 cylindra i dalej tak jak pisalem z kolejnoscia
10 lutego 2013, 20:13
tak był rozpoławiany lecz niestety ominęło mnie składanie bloku silnika tzw składał to domorosły mechanik ponieważ ja musiałem sie uczyć i nie mogłem tego wykonać i właśnie tego żałuje
10 lutego 2013, 20:21
mam nadzeje ze nic skopanie nie może być i nie będę musiał rozpoławiać silnika
10 lutego 2013, 20:24
Moze byc zle walek rozrzadu włozony. najpierw zrob tak jak pisalem
15 lutego 2013, 22:35
To może pochwal się co pomogło, przyda sie to innym ;)
I co było? widzialem tez na szyzbie "PL" grupową?
16 lutego 2013, 14:23
Pomogło tak jak mówił dzieciak czyli posprawdzałem kable jak widziałem ze lekko dymi sie z lewych cylindrów (wydech) to wiedziałem ze jest wszystko w jak najlepszym porządku
