amortyzatory Magneti Marelli/Cofap
6 lutego 2013, 19:31
proponuję sachs choć są drogie to śmiga się na nich cudownie
6 lutego 2013, 19:55
Marcin_K1985 napisał(a):Podbijam temat.
spowrotem założyłem stary amortyzator z lewej strony (tam gdzie stukało) i już nic nie słychać, czyli amortyzator nie dobry... ale czemu w takim układzie z prawej strony nie stuka? Już chyba wykręce ten drugi amortyzator, pospawam stary i przykręce... Co o tym myślicie? Aha i może poradzicie jakie amortyzatory mam kupic następnym razem żeby nie stukało. Te co mam teraz sprzedawca szukał w katalogach i dał jakieś zamienniki - widać nieodpowiednie :(
Sluchaj. Robisz cos zle, ale opisujesz to tak, ze trudno Ci pomoc. Skad mozemy wiedziec, co Ci stuka (badz tez puka)? Sam musisz pobujac samochodem i sprawdzic.
Raczej malo prawdopodobne, zeby stukal nowy amortyzator i zebys tego nie wyczul normalnie.
6 lutego 2013, 20:14
Kurcze, tak jak rozciągałem i składałem amortyzator to przy samym końcu bardzo szybko i bez większego oporu się składał :/ W sklepie nie otwierałem opakowania i nie sprawdzałem. Czy moze to być wada fabryczna akurat tego jednego amortyzatora? Ten który nie stuka też składa się bez dużego oporu, ale przynajmniej opór jest taki sam przez całą długość amortyzatora.
6 lutego 2013, 22:18
Marcin_K1985 napisał(a):Kurcze, tak jak rozciągałem i składałem amortyzator to przy samym końcu bardzo szybko i bez większego oporu się składał :/ W sklepie nie otwierałem opakowania i nie sprawdzałem. Czy moze to być wada fabryczna akurat tego jednego amortyzatora? Ten który nie stuka też składa się bez dużego oporu, ale przynajmniej opór jest taki sam przez całą długość amortyzatora.
Przepompuj amortyzator pare razy i to powinno zniknac.
skalar napisał(a):http://allegro.pl/amortyzator-przod-kaefer-ga…cja-i3009532246.html
Ale po co kupowac cos od sprzedawcy, ktory nawet nie wie co sprzedaje i daje bzdurne opisy?
6 lutego 2013, 22:22
Dzięki, ale ja potrzebuje tylnich do 1303. Pokombinuje jeszcze troche ze starymi, z nowymi i zobaczę co dalej. Dzięki za odp.
6 lutego 2013, 22:29
Nie wiem czy w instrukcji przy amortyzatorze drgań nie było własnie tego ze przed założeniem trzeba kilka razy energicznie je popompować ;)
6 lutego 2013, 22:52
Jak większość facetów niestety nie czytałem instrukcji 8) Zobaczę czy coś tam jest napisane odnośnie pompowania i spróbuje tak zrobić :) Dzięki
6 lutego 2013, 23:53
ja nie mówie, ze od niego mam sachsy z przodu i jestem bardzo zadowolony
7 lutego 2013, 00:33
skalar napisał(a):ja nie mówie, ze od niego mam sachsy z przodu i jestem bardzo zadowolony
Miales szczescie, ze akurat do twojego Garba pasowaly.
