Stelaż, namiot na samochód
1 marca 2013, 14:43
na mrozie tez nie powinno być żadnego problemu, kiedyś pracowałem w szklarni (tunelu), zimą nie były one pogrzewane w żaden sposób i trzymały się bez zarzutu, zarówno rurki i folia. Możesz też właśnie zrobić coś na podobieństwo tunelu. Fola jest tam bardzo wytrzymała, sam chodziłem po dochu i wytrzymał :) Gorzej tylko że słońce pali i bardzo się tam grzeje, ale wtedy na lato trzeba robić otwierane drzwi z dwóch stron i masz przewiew, możesz też pomalowac wierzchnią stronę w cokolwiek chcesz i masz estetykę :p
PS. kiedyś stawiałem taki tunel to podpowiem co i jak
1 marca 2013, 14:46
Robię podłoże z kostki, więc będzie przymocowane na 4 śruby do podłoża.
Od dwóch lat buduję namiot z listew i plandeki, mam juz w tym pewne doświadczenie.
Bardziej mnie ten śnieg przeraża, konstrukcja nie może mieć płaskiego dachu, więc albo dach w trójkąt, albo w półokrąg.
1 marca 2013, 14:50
a tak przy okazji to na wiatę trzeba mieć pozwolenie?
1 marca 2013, 15:01
Pozwolenia nie, ale trzeba zgłosić budowę. Tak jak i drewutnię, co ją na jesieni stawiałem.
Musisz dostarczyć obliczenie powierzchni działki z wyodrębnieniem ile procent to teren zielony, a ile kostka i dom, poglądowy rysunek konstrukcji i jeśli spełniasz wymagania i odpowiednie wymiary, to po miesiącu masz prawomocne zgłoszenie. Jeśli masz mało zielonego terenu, to możesz dostac odmowę. Zależy od gminy.
Z wiatą wyszło tak, że od końca wiaty do ogrodzenia musi być min 4 metry luzu. U mnie miedzy ściana domu a ogrodzeniem jest prawie 7 metrów, więc na wiatę zostaje mi 3 metry, a to za mało. Więc kładę kostkę, to można bez pozwolenia i na to taki namiot.
Oczywiście można to też robić bez żadnych pozwoleń, ale może mi sie trafi nadgorliwy sasiad i wtedy ta wiata może drogo kosztować, a ja lubię spokojne życie...
1 marca 2013, 15:03
no wlasnie więc dlaczego nie chcesz zrobić łądnej wiaty? Zdaje się, że możesz nawet postawić pełny płot między sąsiadem do dwóch metrów i wtedy masz ściankę.
1 marca 2013, 15:13
coś świta mi że jeśli dostaniesz zgodę sąsiada to z wiatą możesz przysunąć się blisko granicy
1 marca 2013, 15:16
Chce zrobić ładną wiatę, dokleić się do ściany domu, kantówka 12, dachówka ceramiczna jak na domu, ale dzis byłem w gminie i sory. Moge pisac wnioski do ministerstwa o wyjątek z przepisu, tak mi podpowiedziano, ale czeka sie około pół roku na odpowiedź i oczywiście mogą sie na ten wyjątek nie zgodzić. Bo niby dlaczego mieli by mi zrobić dobrze.
W mojej gminie są jasne przepisy, że płotów pełnych nie dopuszczają.
Drewutnię mogłem przysunąć do samego płotu, bo z sąsiadem mam wspólny dach na drewutni i na to przepisy pozwalają, tak jak i przy śmietniku. Ale wiata, to jest wiata, a nie pomieszczenie gospodarcze...
Mieszkam z prawnikiem:P
Sens nazewnictwa i przepisów zostawmy, bo można o tym gadać latami...
Niestety zgodzić sąsiad się może, ale 4 metry od ogrodzenia nic nie może stać i koniec.
1 marca 2013, 15:23
Wiata musi być wolno stojąca, nie możesz jej trwale połączyć z domem tak jak chciałeś, musi to być oddzielna budowla
1 marca 2013, 15:31
co do tych czterech metrów to jest przepis jeśli masz okno a jeśli okna nie ma to możesz stawiać 3 metry od granicy płotu. Prawde mówiąc jeśli sąsiad wyrazi zgode to możesz wiate stawiać i przy samym płocie. Widzę, że gmina to nie jest dla Ciebie zbytnio przychylna :)
1 marca 2013, 15:43
I taka miała być, bo chałupa z porotermu, więc jak przykotwie do niej ciężki dach to może nie wytrzymać. Musiał bym na wylot ściane wiercić i sztabę od środka mocować.
Chciałem ją postawić centymetr od ściany. Więc nie jest już trwale połączona z budynkiem.
Na trwale połączoną z budynkiem jest potrzebne pozwolenie na budowę.
Ale i takiej i takiej nie mogę postawić bliżej niż 4 metry od ogrodzenia.
Sprawdzam to wszystko jeszcze u architekta, bo przy drewutni kobieta sie pomyliła w jednej sprawie, więc musze być pewien.
No ale zostawmy to...
Czuję, że będzie dym, bo im bardziej się w te przepisy zagłębiam, to mam wątpliwości, poza tym jak widzę takie realizacje
http://www.carportplanet.pl/realizacje,126,wiaty-garazowe-przyscienne
to wątpliwości mam coraz więcej...
1 marca 2013, 15:46
Zastosuj patent pana Drzymały i postaw wiatę na kółkach :wink:
1 marca 2013, 15:56
Przerabiałem ten temat nie tak dawno i u mnie w gminie jeśli jest to wiata wolno stojąca, to za zgodą sąsiada można postawić ją nie zachowując odległości, ale taż żeby dach nie wchodził na posesję sąsiada lub w granicy jeśli jest wspólny dach z sąsiadem
1 marca 2013, 16:01
Czeka mnie studiowanie w weekend dziennika ustaw, żona pomoże, bo dla mnie to bełkot.
Będzie musiała mi Pani w urzędzie podać podstawę prawną jeśli wniosek odrzuci.
1 marca 2013, 18:08
dobry patent ta mrowkojama. kret tam nie ryje?
