Problem z kolem podczas wymiany sworznia
3 marca 2013, 09:21
Dalem sie wczoraj do montarzu tarczowek do garbusa na przod i przy okazji korzystajac ze mam na wierzchu wachacze wymienilem w gornym sworzen bo byl calkowicie wybity. Ale oczywiscie na sworzniu pozniej znajduje sie nakretka ktora reguluje sie kat zawieszenia, wlozylem ja dobrze a nastepnie wlozylem do zwrotnicy. Ale po przykreceniu tego sworznia zauwazylem ze jak krece kierownica to ta nakretka kreci sie razem z kolem w zwrotnicy. Ma to tak byc czy nie powinna sie ruszac?
Bo gdy zrobilem jazde probna to cale auto chodzilo na boki a kola wydawaly sie pod zlym kontem.
3 marca 2013, 09:51
Jest tak ze najprwdopodbniej nie dales podkladki bojest tak sworzen zwrotnica duza podkladka taka ze 2 cmsrednicy i okol 4 mm grubości i nakretka
3 marca 2013, 10:51
he no to okazuje sie dzieciak ma zawsze racje. W zadnym z garbow przy ktorych grzebalem nie mial tej podkladki co ciekawe moje meksy tez nie maja.
3 marca 2013, 10:52
a moj ma dlatego o tym pisze ;)
Zresztą nie tylko mój bo przy wszystkich garbach co coś przy zawieszeniu robiłem to byly te podkładki
3 marca 2013, 10:57
rafaal111 napisał(a):he no to okazuje sie dzieciak ma zawsze racje. W zadnym z garbow przy ktorych grzebalem nie mial tej podkladki co ciekawe moje meksy tez nie maja.
Hmy to ciekawe bo jak CI sie trzyma w takim razie sworzen z regulatorem w zwrotnicy? przecież tam jest większy otwór niż nakrętka na sworzniu? Dlatego jest taka duża podkładka
3 marca 2013, 11:01
no tak faktycznie masz racje ale po prostu nie pamietam zebym ja tam montowal ale najwidoczniej pewnie tak bo u mnie sie nic przestawia.
3 marca 2013, 11:14
czyli mam rozumiec ze powinno byc tak: sworzen-podkladka-regulator kata-zwrotnica-śruba.
Ta podkladka to jakas specjalna? ten regulator trzeba nowy kupowac przy zmianie?
3 marca 2013, 11:16
dbensz napisał(a):czyli mam rozumiec ze powinno byc tak: sworzen-podkladka-regulator kata-zwrotnica-śruba.
Nie. To by bylo bez sensu, prawda?
dbensz napisał(a):Ta podkladka to jakas specjalna?
Tak
dbensz napisał(a):ten regulator trzeba nowy kupowac przy zmianie?
Niekoniecznie
3 marca 2013, 11:31
dbensz napisał(a):jak to wyglada ta podkladka? gdzie sie ja wklada?
Hmy masz wszytko na obrazku. Sworzen w wachacz na sworzen regulator wszytko wkadasz w zwrotnice dajesz podkladke i nakrętke. To jest tak oczywiste jak to ze po nocy jest dzień ;)
3 marca 2013, 11:37
to rozunie to jednak tak mialem ,myslalem ze podkladke pomiedzy sworzen a regulator dac. Ale tak jak mowicie ze podczas przykrecenia podkladka i nakretka to tak dalem...
3 marca 2013, 11:38
dbensz napisał(a):to rozunie to jednak tak mialem ,myslalem ze podkladke pomiedzy sworzen a regulator dac. Ale tak jak mowicie ze podczas przykrecenia podkladka i nakretka to tak dalem...
Zrób fotke tego co narobiles i zobaczymy
3 marca 2013, 12:13
dzieciak napisał(a):Zrób fotke tego co narobiles i zobaczymy
:-D
