Problem z kolem podczas wymiany sworznia
4 marca 2013, 05:57
jesli montowales tarczowki podmieniales zwrotnice. Jak rozumie nic takiego nie mialo miejsca na poprzednich zwrotnicach.
4 marca 2013, 07:43
Rafal, to ze dbensz zawsze pisze tak:
dbensz napisał(a):to rozunie to jednak tak mialem ,myslalem ze podkladke pomiedzy sworzen a regulator dac. Ale tak jak mowicie ze podczas przykrecenia podkladka i nakretka to tak dalem...
dbensz napisał(a):fotke zrobilem ale wyglada tak jak ma byc . jutro dodan bo przez telefon nie umie dodac..
dbensz napisał(a):Dziękuję bardzo kolego za opis ja róznież niedługo bede wymieniać te sworznie bo zmieniam hamulce na tarczowe i przy okazji chce je wymienic bo sa wybite. Masz jakies foto jak te tulejki wygladały bo nie rozumie gdzie one by mialy byc? w srodku w zwrotnicy kolo sworznia?
... to nie oznacza ze masz go przedrzezniac
rafaal111 napisał(a):jesli montowales tarczowki podmieniales zwrotnice. Jak rozumie nic takiego nie mialo miejsca na poprzednich zwrotnicach.
Swoja droga, to o ile tepie czepianie sie bledow ortograficznych w watkach, bo z tego robi sie burdel na forum, to moglbys kol. dbensz zainwestowac w przegladarke ze sprawdzaniem pisowni. U Ciebie to nie jest kwestia bledow od czasu do czasu, wynikajacych z pospiechu czy czegostam, ale czesto az zeby bola jak sie czyta twoje posty, a czasem po prostu trudno je zrozumiec. Na szczescie wspolczesna technika pomaga w takich wypadkach wiec bez problemu mozesz to naprostowac.
Wracajac do pytania. Nakretka regulacyjna pochylenia kola powinna byc nieruchoma wzgledem zwrotnicy i obracac sie na sworzniu. Przeciez to widac. Jak inaczej mialo by to dzialac?
Tak naprawde nie wiem na czym polega problem.
4 marca 2013, 10:42
qubek napisał(a):Swoja droga, to o ile tepie czepianie sie bledow ortograficznych w watkach, bo z tego robi sie burdel na forum, to moglbys kol. dbensz zainwestowac w przegladarke ze sprawdzaniem pisowni. U Ciebie to nie jest kwestia bledow od czasu do czasu, wynikajacych z pospiechu czy czegostam, ale czesto az zeby bola jak sie czyta twoje posty, a czasem po prostu trudno je zrozumiec. Na szczescie wspolczesna technika pomaga w takich wypadkach wiec bez problemu mozesz to naprostowac.
Przepraszam za pisownię ale wczoraj byłem zmuszony pisać na telefonie,, smartfonie" i każdy wie jak to na dotykowych telefonach jest.... nie zawsze się naciśnie ten klawisz co ma i lipa wychodzą klocki...
Wiec wybaczcie..
qubek napisał(a):Wracajac do pytania. Nakretka regulacyjna pochylenia kola powinna byc nieruchoma wzgledem zwrotnicy i obracac sie na sworzniu. Przeciez to widac. Jak inaczej mialo by to dzialac?
Dokładnie tylko tak powinno być, powinna byc nieruchoma a po zmianie sworzni z jednej strony jak z drugiej podczas kręceniem kierownicą widzę że te nakrętki regulacyjne obracają się razem z zwrotnicą....
I tu jest problem.
4 marca 2013, 10:47
I tu jest problem.
Jeszcze raz:
Nakretka powinna byc nieruchoma wzgledem zwrotnicy. To znaczy ze jesli zwrotnica sie obraca, to i nakretka powinna sie obracac.
Dlatego nie widze w czym tkwi problem.
4 marca 2013, 10:55
Ale to powiedz mi na jakiej zasadzie ona działa bo przecież jest do regulacji kąta zawieszenia ale jeżeli kręcę kierownicą to za każdym razem się to przestawia... I jest inne położenie koła...
Myślałem to to ma być na stałe a ma sie obracać tylko sworzeń a pierścień powinien być w miejscu.
4 marca 2013, 11:13
dbensz napisał(a):Ale to powiedz mi na jakiej zasadzie ona działa bo przecież jest do regulacji kąta zawieszenia ale jeżeli kręcę kierownicą to za każdym razem się to przestawia... I jest inne położenie koła...
Nie filozuj. Jest dobrze.
I owszem, jak skrecasz kola, to zmienia sie ich polozenia. Widzisz w tym cos dziwnego? ;)
4 marca 2013, 11:33
a geometrie kolega ustawiał po wymianie zwrotnic? może w tym problem
4 marca 2013, 11:58
qubek napisał(a):Nie filozuj. Jest dobrze.
To dzięki jak jest dobrze myślałem że ma być inaczej ale teraz już czaję DZIĘKI BARDZO =D>
cudak napisał(a):a geometrie kolega ustawiał po wymianie zwrotnic? może w tym problem
Nie nie ustawiałem jeszcze ale muszę coś zrobić bo teraz się nie da jeżdzić trzesie autem juz przy 20KM/h i się jedzie jak po polu ;P
Powiedzcie mi koledzy jeszcze bo po zmianie na tarczówki auto teraz niżej siedzi, kupowałem zestaw to miały być zwrotnice normalnie ( nie obniżane) jest możliwość że w złym położeniu włożyłem wachacz do rurowiska i teraz niżej siedzi?.
Czy poprostu sprzedający sie pomylił i dostałem zwrotnice obniżane?
4 marca 2013, 14:54
Macie koledzy jakieś dane jak ustawić geometrie kol oraz zbierznosc? Jak maja być?? Model 1200 72r na rurowisku
4 marca 2013, 20:05
Otwarcie przyznaje sie do pisania z bledami i ze nie panuje nad tym. Fakt nie mam pl znakow na klawiaturze i nie potrafie tego nawet ustawic. Owszem czesto pisze w posiepchu potem czytam i poprawiam swoje wypociny. Nie mniej jednak sam zauwazam ze mam coraz wieksze problemy z pisowania, zas ilosc bledow ortograficznych jest zatwazajaca i czesto jak nie wiem jak cos napisac sprawdzam w googlu. Wstyd to przyznac ale gdyby nie pisanie na forum to zapomnialbym pisowni wiekszosci slow.
4 marca 2013, 20:28
dbensz napisał(a):Macie koledzy jakieś dane jak ustawić geometrie kol oraz zbierznosc? Jak maja być?? Model 1200 72r na rurowisku
mamy dane jak ustawic ;)
4 marca 2013, 20:35
Kąt pochylenia koła ustawionego do jazdy na wprost + 30' plus minus 20'
kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy nie regulowany 3stopnie 20' plus minus 1 stopien
kąt pochylenia sworznia zwrotnicy nie regulowany 5 stopni
zbieżność kół nie ściśniętych w przyrządzie + 1,8 do + 5,4mm lub + 30' plus minus 15'
zbieżność kół ściśniętych w przyrządzie -1,2 do +2,4 mm lub +5' plus minus 15 '
4 marca 2013, 22:22
dzieciak napisał(a):Kąt pochylenia koła ustawionego do jazdy na wprost + 30' plus minus 20'
Dziękuję bardzo kolego mam nadzieję że spotkamy się kiedy na zlocie to wypijemy piwko razem ;)
