Ocencie mi garba :)
4 kwietnia 2013, 16:14
no to tak jak pisałem 123-5053
4 kwietnia 2013, 16:54
Są oprócz tego dwie cyfry wokół nitu :)
4 kwietnia 2013, 16:59
mi to wygląda jeszcze na 51, ale też ciężko na zdjęciu to zobaczyć... Jakby nie mogli wszystkiego w poziomie wybijać :x
4 kwietnia 2013, 17:19
51c ????
miami blue
poszukaj gdzies we wnekach moze zostały pozostałosci po ori lakierze
równie dobrze mogla byc buda zmieniana.. lub papiery.. różne cuda
It's a DUB thing...
(o\_!_/o) 1200 '65
T2 '69
4 kwietnia 2013, 17:27
w dowodzie jest taki sam nr jak na podłodze i na tej tabliczce pod klapą bagażnika, więc może jednak papiery ma dobre?
4 kwietnia 2013, 17:35
Marcin_K1985 napisał(a):w dowodzie jest taki sam nr jak na podłodze i na tej tabliczce pod klapą bagażnika, więc może jednak papiery ma dobre?
witam kolege z województwa :)
wyglada to na oryginalną panoramę
fajny numer podwozia , bardzo prosty :)
oczyść tabliczkę o której mówi bulikomaniak i odczytasz wtedy kod koloru ( te dwa symbole po lewej stronie , pod kątem 90 stopni do numeru o którym piszesz).
4 kwietnia 2013, 18:40
Witam :)
Biała jest dziś całkiem zapadna śniegiem i dziś nie będę przy aucie. W sobotę skocze do garażu i sprawdzę te oznaczenia.
4 kwietnia 2013, 18:54
Sprawdź, na pewno to pomoże w identyfikacji :) Papiery i tabliczki wyglądają ok :)
Co do lakieru to zawsze możesz wziąć i gdzieś delikatnie przetrzeć papierem ściernym, może natrafisz na właściwy kolor :)
4 kwietnia 2013, 19:13
Na moje laickie oko auto jest jeszcze w nie najgorszym stanie i nie chce niszczyć lakieru, bo gruntowną renowacje budy chciałbym przeprowadzić jak nazbieram więcej pieniędzy, bo juz chciałbym zrobić wszystko na tip top. Także nie będę nic przecierał... a no właśnie, jak radzicie? Lepiej juz teraz robić konkretny remont jak jeszcze jest w miarę ok, czy można zaczekać troche z tym bo i tak koszty będą podobne?
4 kwietnia 2013, 19:26
Mówisz, że nie chcesz niszczyć lakieru, bo zbierasz na remont, po czym pytasz czy robić już czy za jakiś czas :)
Nie chodziło mi o to, żebyś zdzierał lakier z całej maski czy coś, ale na przykład od strony bagażnika na wlewie delikatnie przetrzeć?
4 kwietnia 2013, 19:49
aaaaa, spoko :-D Ja nie jestem lotny w autach, i jak jeździ i z niego się jeszcze nie sypie to wole nie zaczepiać :-D
4 kwietnia 2013, 19:57
Marcin_K1985 napisał(a):Na moje laickie oko auto jest jeszcze w nie najgorszym stanie i nie chce niszczyć lakieru, bo gruntowną renowacje budy chciałbym przeprowadzić jak nazbieram więcej pieniędzy, bo juz chciałbym zrobić wszystko na tip top. Także nie będę nic przecierał... a no właśnie, jak radzicie? Lepiej juz teraz robić konkretny remont jak jeszcze jest w miarę ok, czy można zaczekać troche z tym bo i tak koszty będą podobne?
Też tak mówiłem i co? auto stoi 5ty rok na podestach ( ale powoli jest robione) do spawania kilka miejsc, błotniki idealnie zaklajstrowane......farbą itp.
5 kwietnia 2013, 21:48
fura napisał(a):pomijając stan i kolor i tylne felgi poszerzone
i to że straszna koza z tyłu
Z felgami już powolutku prostuje sprawę. A co powiesz o kolorze? Mowisz że nie oryginalny? Z tą koza z tyłu chodzi o filtr? wiem, że trzeba zmienić...
Filtr filtrem, ale KOZA znaczy że strasznie wysoko siedzi :-D
Znajdź nas na facebook :)
5 kwietnia 2013, 22:53
fura napisał(a):51c ????
miami blue
Napewno nie. Tam musi być litera i cyfra. Miami blue ma K2.
