bezdętkowe opony na dziadkowe felgi
31 maja 2013, 12:09
ADI napisał(a):Detki nie sa tylko do jednego rozmiaru opony. Przeważnie masz detke panująca do kilku szerokości opony tej samej średnicy.
Wiem :) Dlatego wymiar na dętce jest na przykład 145 155 165 R15. Chodzi mi o to, że 175 przy oponie 145 lubi się pozwijać, a jak się pozwija, to się lubi przetrzeć.
31 maja 2013, 12:42
Racja. Dostanie odpowiedniego rozmiaru detki bywa problemem.
Oponiarze potrafia np skleic na zakladke za duza detke albo wsadzic detke od kola 14tocalowego na felge 15tke
1 czerwca 2013, 01:46
qubek napisał(a):Po drugie, widzisz problem - i tego juz kompletnie nie rozumiem - w stosowaniu detek w obnizonym samochodzie. Czemu?
Czemu? między innymi dlatego, że nie wiem, (owszem, w kwestiach oponiarskich nie jestem w 100% doedukowany) w jaki sposób opona (bezdętkowa/dętkowa) z dętką w środku zachowywała by się podczas eksploatacji na kołach w negatywie (tył) i w oponie niskoprofilowej (przód), bo nie ukrywam, że takie mam plany wobec garba póki co. Ciężko mi zaufać w tym przypadku w dętkę.
qubek napisał(a):Ja w swoim '66 (felgi pieciosrubowe z dziurami, wystepujace w Garbie tylko w latach '66 i '67, troche dluzej w typ3) mam czesc felg dostosowaych do opon bezdetkowych, a czesc nie. To by wskazywalo na to, ze wiadomosci podane przez Jezewskiego nie sa calkowicie kompletne w tym zakresie. Innymi slowy - sa bezuzyteczne i trzeba kazda felge sprawdzac osobiscie.
Mi też chodzi o felge 66/67 z dziurami. Jeśli masz opcję na tę felgę, bądź wiesz, jak rozwiązać problem negatywu i niskiego profilu na tej feldzę (w kwestii dętka/bez dętki), to będę wdzięczny za pomoc :wink:
1 czerwca 2013, 11:42
Pomysl: Czym sa obciazenia spowodowane tym, ze kolo jest w negatywie w porownaniu do obciazen dzialajcych na opone na zakretach? Niczym.
Czemu "nie wierzysz w detke"? Nie rozumiem tego. Nie chodzi o "edukacje w kwestii opon" ale o czysta wyobraznie. Przeciez wiesz jak wyglada felga, opona, detka.
W wypadku opon bezdetkowych i braku detki jesli opona choc na chwile wypadnie z wlasciwego miejsca przy rancie, w sposob nagly tracisz cisnienie. Jesli masz detke, nie ma takiego niebezpieczenstwa. Dlatego np w terenie stosuje sie detki. Nie rozumiem, jakie masz obawy w stosunku do detek. To jest przeciez bezpieczniejsze rozwiazanie.
Musisz sprawdzic czy masz felgi dostosowane do opon bezdetkowych (tzn zdjac opone i obejzec felge). Jesli tak, to nie stosujesz detki. Jesli nie, to stosujesz. To nie jest skomplikowany problem ;)
1 czerwca 2013, 12:20
Dzięki :wink:
Obawy jakie mam? Właśnie bezpieczeństwo. Podczas przedziurawienia opony bezdętkowej, powietrze schodzi dość powoli (wiadomo- zależy to od uszkodznia). Czasem po paru dniach możemy mieć kapcia. A z dętki? Przy przedziurawieniu dętki przy dużej prędkośći, dość szybko nie mamy powietrza w kole. Nie ukrywam, że to moje obawy, nie podparte użytkowaniem dętki. Jeśli takowa się inaczej zachowuje, to proszę o rade :wink: Z resztą qubek...gdyby dętka w aucie była bezpieczniejszym rozwiązaniem, to wydaje mi się, że nie zrezygnowano by z niej na rzecz bezdętkowych opon.
Poza tym. Załóżmy, że mam felgę dętkową (jeszcze nie sprawdziłem). Wobec tego muszę założyć oponę bezdętkową i dętkę? Jakie mogą być przeciwskazania? Opony dętkowe są gładkie w środku, a bezdętkowe mają żeberka. Nie będzie to powodowało przecierania się dętki?
Niby temat jasny się zrobił, a w sumie nadal jest nad czym się zastanawiać :wink:
1 czerwca 2013, 12:28
Mowisz ze sie nie znasz na kolach, ale jednak uparles sie ze detka jest be i wymyslasz urojone powody ;)
Nie, nie ma problemu z przebijaniem detek. Nie, nie ma pzeciwskazan w stosowaniu detek do opon bezdetkowych. Z jednej strony wymyslasz takie rzeczy, z drugiej strony probojesz lekcewazyc prosty fakt, ze felga nieprzystosowana do opony bezdetkowej nie jest przystosowana do opony bezdetkowej (to bardzo skomplikowane ;> ) i ze taka kombinacja moze byc niebezpieczna.
Kola bezdetkowe to swietne rozwiazanie. Tylko Ty nie wiesz czy takie masz.
Ja Ci dobrze radze - Ty rob jak chcesz. Jesli zamiast zaczac od sprawdzenia jakie masz felgi i czy w ogole masz problem wolisz toczyc dlugie dyskusje czekajac az ktos Ci wreszcie powie to, co chcesz - prosze bardzo. Jestes dorosly i masz OC
1 czerwca 2013, 12:56
Zarówno z dętki, jak i z opony bezdętkowej może schodzić tak samo powoli powietrze :) Ja z przodu mam dętki z tyłu bez i nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu albo szybkości schodzenia powietrza. Jeśli rozwalisz oponę to powietrze i tak szybko Ci zejdzie. Przy bezdętkowych powietrze schodzi powoli jak na przykład przyrdzewieje rant, jeśli przyrdzewieje Ci rant w przypadku opon dętkowych, to nie masz takiego problemu. A żeberka w bezdętkowych w niczym nie przeszkadzają.
1 czerwca 2013, 13:18
qubek napisał(a):Mowisz ze sie nie znasz na kolach, ale jednak uparles sie ze detka jest be i wymyslasz urojone powody ;)
Nie spinaj się Qubek. Żadnych faktów nie lekceważe. To co pisałem wyżej jest podpartę zasłyszanymi opiniami. Na dniach będę w warsztacie, to sprawdze, jakie mam felgi. Wolę spytać parę razy niż obudzić się potem na drodzę z ręką w nocniku.
Dzięki za porady. :wink:
1 czerwca 2013, 13:36
bulikomaniak napisał(a):Zasłyszane opinie są najgorsze...
dlatego wolałem Was spytać, jak to wygląda :D
1 czerwca 2013, 13:38
Lubo napisał(a):Nie spinaj się Qubek.
No bo już męczysz, a watek zmienia sie w pisanie po kilka razy tego samego.
Po prostu wydus co Ci ktos nagadal i tyle.
7 kwietnia 2015, 15:48
Ponieważ trochę się zaniepokoiłem czy powinienem montować dętki do moich felg dołączam ten skan. Myślę , że rozwiewa wątpliwości. Mnie pomogło. Dętek nie zakładam.
21 kwietnia 2015, 12:29
Ja w swoim dziadku miałem bez dętek i nie było problemów. tylko wentyle musiałem dopasować o większej średnicy żeby pokryć dziurę w dziadkowej feldze
