Nie dziala ogrzewanie tylnej szyby- jest napiecie i szyba ok
19 listopada 2013, 10:06
przy końcach to napiecie może być nawet na padnietej szybie . trzeba sprawdzac nitki tak jak pisze scooty . nie mogą mieć przerwy .
małe przerwy mozna naprawić lakierami przewodzącymi.
trzeba pamiętać aby takich szyb nie skrobać od środka.
21 listopada 2013, 22:15
Na końcach to nie tylko napięcie "może być" ale na pewno będzie -bez względu na stan "grzałki". No bo pomyślcie -podłącza się miernik pod + czyli zasilanie szyby i masę - -czyli to samo co by podłączyć w jakimkolwiek miejscu instalacji - stwierdzi się że prąd jest i tyle. A czy i która nitka przerwana ni h...( znaczy ni hu hu) Pojedynczych nitek 'na przejście też się nie sprawdzi -bo jak pisał Scoty-przejcie będzie choćby i przez jedną ocalałą nitkę . Jest jeszcze jeden sposób ;włączyć zasilanie i zaparować szybę (np z czajnika) - będzie widać przerwy.
21 listopada 2013, 22:16
PS
Vwandal
licznik nabijasz ? :wink:
Ło ..Ja też. Coś się skrochmaliło- że się posty rozmnażają
21 listopada 2013, 22:21
Scooty napisał(a):ale podzial napiecia na nitce bedzie, trzeba miernik i zagada.
W miejscu przerwy będzie.Ale jak widać przerwę to po co jej szukać ? :wink:
21 listopada 2013, 22:35
Koledzy mialem zaparowana szybe i wlaczem ogrzewanie na 10 minut i nic. Zastanawiam sie jak podlacze szybe bezpośrednio z aku czy w ten sposób ja sprawdze?
21 listopada 2013, 22:49
nie rozumiem dlaczego nie chcesz sprawdzic sugestii tutaj wymienianych.
Pytasz, a potem i tak robisz swoje.
dlaczego mialaby nie grzac, toz to zwykly opornik.
Nie pamietam, lub umknelo, szyba jest nowa ? czy naprawiana ? a moze zapewnienie sprzedajacego ze paski ma to pewnie grzeje ?
29 listopada 2013, 10:45
koledzy przepraszam, ze dopiero teraz ale wlasnie wrocilem z urlopu wiec tak:
za pomoca miernika dalem koncowke do masy aku i do konca szyby -brak napiecia.
gdy wlacze ogrzewanie to na zgaszonym silniku na koncowkach szyby tj konektorach mam 12,3V.
podlacztlem bezposrednio szybe do aku i na konektorkach mam 12,5V a szyba po okolo 10 minutach wydaje sie byc lekko ciepla .... Nie wiem czy to zludzenie czy tak jest...
29 listopada 2013, 10:50
A czy zrobiłeś to, o czym cały czas jest tu mowa? Mierzysz w miejscu, gdzie prąd zawsze będzie. Masz sprawdzić, czy nitki nie są przerwane.
6 grudnia 2013, 11:31
Musisz sprawdzić, czy są całe nitki po prostu :)
6 grudnia 2013, 11:42
Scooty napisał(a):Rozmawialem ze specem :)
Podlaczasz szybe pod 12v i uzyj miernika na zakresie napiecia 20V.
1 kablem do plusa, a druga koncowka dotykasz i napiecie w zaleznosci od punktu powinno malec rowno z odlegloscia od styku minusowego.
Mozna uzyc zarowke 12v zamiast miernika, i jak kolega pisal wczesniej dotykac po liniach i im dalej powinna ciemniej swiecic.
Az sam sprawdze :)
12 maja 2014, 23:29
I co z tą szybą, działa, nie działa? Sprawdziłeś nitki, czy nie?
15 maja 2014, 09:56
podłączyłem na krótko kablami i po 5 min szyba dalej jest zimna... Nie widzę przerwanych ścieżek...
