Nie dziala ogrzewanie tylnej szyby- jest napiecie i szyba ok
18 listopada 2013, 01:10
Witam kolegow mam sprawna ogrzewana tylna szybe, nitki sprawdzone przewodza prad. Sprawdzalem na konektorach napiecie okolo 12 v i gdy jest szyba zaparowana wlacze ogrzewanie i jedna wielka d...pa nie dziala. Gdzie jest jakis przekaznik od tylnej szyby? Nie wiem co jest nie tak skoro jest napiecie?
18 listopada 2013, 07:01
Omomierzem sprawdź poszczególne nitki. Przekaznik pod kanapa.
18 listopada 2013, 08:30
Multimetrem
18 listopada 2013, 10:03
Omomierzem sprawdzasz opór na każdej nitce z osobna. W ostatnim auto swiecie classic jest o tym
18 listopada 2013, 11:48
nie sadzisz ze jak jest przerwana to polaczenie i tak wykaze poprzez wczesniejsza nitke (ktora powiedzmy jest sprawna) ?
trzebaby nacinac, zdrapac i faktycznie kazda z osoba sprawdzic.
Chyba ze dysponuje sie mega dokladnym miernikiem, zdolnym wychwycic roznice setnych czesci Ohma, pomijajac juz blad miernika.
Albo ja cos nie kumam
18 listopada 2013, 13:26
Może i masz rację. Wczoraj to czytalem. Sprawdze u siebie czy da sie tak wykryć zerwane nitki
18 listopada 2013, 19:18
jak kupowalem szybe to gosc podlaczyl 12 v pod szybe i przy pomocy zarowki i kabla sprawdzal kazda nitke i zarowka swiecila
18 listopada 2013, 19:48
W jaki sposób sprawdzał każdą nitkę? Na całej jej długości? Czy może przy końcach :D
19 listopada 2013, 08:16
Rozmawialem ze specem :)
Podlaczasz szybe pod 12v i uzyj miernika na zakresie napiecia 20V.
1 kablem do plusa, a druga koncowka dotykasz i napiecie w zaleznosci od punktu powinno malec rowno z odlegloscia od styku minusowego.
Mozna uzyc zarowke 12v zamiast miernika, i jak kolega pisal wczesniej dotykac po liniach i im dalej powinna ciemniej swiecic.
Az sam sprawdze :)
19 listopada 2013, 10:05
przy końcach to napiecie może być nawet na padnietej szybie . trzeba sprawdzac nitki tak jak pisze scooty . nie mogą mieć przerwy .
małe przerwy mozna naprawić lakierami przewodzącymi.
trzeba pamiętać aby takich szyb nie skrobać od środka.
