ocena sprzęgła, wyjęty silnik
16 grudnia 2013, 00:44
Dlaczego w tym barbarzynskim kraju palnik wydaje sie byc ulubionym rozwiazaniem na kazdy problem? Chyba wyprzedza mlotek.
Nie wiem jak wyglada twoj klucz i przedluzka, ale po prostu nie przykladasz odpowiedniej sily. W ostatecznosci po prostu ukrecisz ta srube, co sie zdarza.
Dlaczego przypiekanie palnikiem sruby ktora jest w wale przy panewce i delikatnym (a na dodatek magnezowym!!!) bloku i w ktorej jest lozysko i ktora jak strzeli podczas pracy silnika to silnik jest do wyrzucenia jest zlym pomyslem? No nie wiem....
16 grudnia 2013, 02:30
a) To jest śruba a nie nakrętka
b) co za świetny pomysł - a potem ludzie narzekają, że kołki w wale są kiepsko zaprojektowane i się wyrabiają
c)masz tam zaraz obok panewkę
d) w śrubie masz łożysko
e) wiesz co to obróbka cieplna?
16 grudnia 2013, 14:38
ok. Wyjaśniliście. Łożysko wewnątrz i bliskość panewki to rzeczywiście argumenty. Co to jest obróbka cieplna słyszałem i to dość dokładnie ;) Ale nie wiem czemu takie oburzenie zapanowało. Działanie termiczne na zapieczone gwinty jest skuteczne. Często do zapieczonej śruby w której już się wyrobił łeb przyspawuje się coś żeby odkręcić. I największą robotę robi tam efekt nagrzania śruby podczas spawania. A co do obróbki cieplnej, to nagrzanie do powiedzmy 200-300 stopni spowoduje tylko normalizację naprężeń w materiale, czyli tzw. odpuszczanie. Panewce i łożysku może zaszkodzić, reszcie raczej nie :) ale ok, nie będę grzał. Powiedzmy że jestem świerzak i zaufam starszym.
16 grudnia 2013, 17:21
KUTER napisał(a):. Często do zapieczonej śruby w której już się wyrobił łeb przyspawuje się coś żeby odkręcić. I największą robotę robi tam efekt nagrzania śruby podczas spawania.
I używasz tej śruby ponownie? U ciebie nie jest problem z zapieczeniem tylko to po prostu jest mega mocno dokręcone.
16 grudnia 2013, 18:20
W książce "workshop manual Volkswagen 1200, type 11, 14 and 15" jest napisane, że grubość tarczy musi być nie mniejsza niż 5,4mm when compressed, ale to chyba niewiele tutaj zmienia). U mnie jest 6,9 mm i się nie ślizgało. Pisaliście, że 7mm to szrot. To są dane z mądrych ksiąg, czy doświadczenie?
20 grudnia 2013, 12:32
Jeszcze raz potrzebuję pomocy. Nie pasuje mi docisk sprzęgła do nowej skrzyni. Pierścień trzymający te trzy ramiona od docisku ma wewnątrz mniejszą średnicę niż tuleja prowadząca łożysko w skrzyni. W starej skrzyni po prostu nie ma tej tulei. I nie wiem, czy w starej skrzyni tego elementu brakuje, czy po prostu przełożyć ze starej do nowej mechanizm wyciskający sprzęgło. Bardzo proszę o pomoc.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cefc01cf170f316a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d42def2fd314b81c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bf602ce67387dcc.html
20 grudnia 2013, 12:40
Nie będzie Ci to pasowało, masz stary docisk i nowy typ łożyska oporowego :)
20 grudnia 2013, 12:42
a ja przełożę stary typ łożyska oporowego do nowej skrzyni? będzie śmigać?
20 grudnia 2013, 12:43
Nie, bo masz inne mocowanie łożyska oporowego. Możesz po prostu zmienić docisk.
20 grudnia 2013, 12:50
ok, dzięki
20 grudnia 2013, 12:59
Ktoś kiedyś roztaczał ten talerzyk, ale dla mnie to niezbyt dobry pomysł (oczywiście mogę się mylić).
20 grudnia 2013, 13:15
pierwsza moja myśl - roztoczyć :D Ale rzeźba zawsze pozostanie rzeźbą.
Po prostu trochę dłużej garbus postoi rozebrany. Jak mama uczyła: po pierwsze zachowaj spokój. Zorganizuję stary docisk i będzie grało. Doświadczenie z garbusami mam bardzo małe i nie sprawdziłem tego wcześniej. Cały dzień kombinowałem czemu mi silnik nie wchodzi :P
20 grudnia 2013, 13:49
ojtam ojtam. Ty wiesz a ja rozumiem. ;) wiadomo o co chodzi.
