Solex 28 pict 1 jak wyregulować ?
29 stycznia 2014, 09:07
zdjęcia mojego gaznika w linku jak go regulować bo po odpaleniu troche falował na obrotach tak jakby sam dodawał sobie gazu a w pewnych momentach po prostu spadał z obrotów i gasł , ciężko zapala trzeba go trochę pokręcić zanim zapali czy tam jest tylko jedna śruba do regulacji ?
czy powinna być jakaś sprężyna która dociąga cięgno gazu z powrotem po dodaniu gazu bo tam była jakaś sztuka zrobiona a nie zawsze wraca cięgno gazu nawet bez linki
foto
http://www.fotosik.pl/u/mirant/album/1563381
Garbus 1964
29 stycznia 2014, 10:26
o widzisz nie ma sprężyny, jest ale na gazniku pict 2 ale następne zdjęcia są pict 1 i nie ma nawet mocowań tych sprężyn
Garbus 1964
29 stycznia 2014, 11:01
przepraszam głupia sprawa NIE ZNAM ANGIELSKIEGO :)
po lewej stronie jest śruba do regulacji mieszanki jak rozumiem na śrubokręt
potem duża śruba na klucz chyba 13 to jest tylko spust z komory pływakowej
po prawej widzę śrubę a właściwie to jest chyba dysza na klucz 10 i przecięta na śrubokręt czy nią też się reguluje czy ma być wkręcona do końca ?
Garbus 1964
29 stycznia 2014, 11:18
miron napisał(a):przepraszam głupia sprawa NIE ZNAM ANGIELSKIEGO :)
A z niemieckim jak stoisz?
Generalnie masz dwie śrubki do regulacji.
Na stronie 12 ilustracja 2 od dołu regulujesz odchylenie przepustnicy czyli obroty.
Na ostatniej ilustracji też na str. 12 regulujesz skład mieszanki.
29 stycznia 2014, 11:25
niemiecki nie pytaj :)
ale wychodzi na to że są tylko te dwie śruby do regulacji ?
jak sprawdzić ten elektrozawór po prawej stronie czy jest sprawny ?
Garbus 1964
29 stycznia 2014, 11:28
Ściągnij kabel z niego, włącz zapłon i dotnij z powrotem kablem, jeżeli będzie kliknięcie, to jest ok.
29 stycznia 2014, 23:35
sprawdź czy nie masz czasem za dużego luzu na dolnym wałku przepustnicy ( to ten na którym jest osadzona dźwignia podłączona do linki gazu). Złap go i poruszaj na boki. Jeśli ma za duży luz to łapie tamtędy lewe powietrze i przelewa też paliwo, stąd mogą być nierówne obroty.
Swoją drogą garbik to 64-65?
30 stycznia 2014, 08:05
powiem tak jest tam luz ale ok 0,2 mm a rok 64-65 bo w dowodzie austryjackim jest 64 produkcja 65 pierwsza rejestracja
Garbus 1964
30 stycznia 2014, 10:08
gadajta co chceta ja tak mam w dowodzie i numery silnika i budy się zgadzają :) i nie bardzo chce mi się wierzyć żeby tam ktoś zmieniał budę i mieszał w papierach
Garbus 1964
30 stycznia 2014, 10:11
właśnie rozebrałem gaznik i trochę jest zniszczona membrana podciśnienia w górnej części gaznika już ją zamówiłem nową przeczyszczę go całego i zobaczymy
Garbus 1964
30 stycznia 2014, 10:35
miron napisał(a):gadajta co chceta ja tak mam w dowodzie i numery silnika i budy się zgadzają :) i nie bardzo chce mi się wierzyć żeby tam ktoś zmieniał budę i mieszał w papierach
A może źle odczytałeś numery? Numer podwozia 115 897 045 (numerację budy zakończono jakoś w 58 roku), który podałeś jest po prostu z czerwca 1965. Jeśli masz wątpliwości, napisz do Wolfsburga ;)
Pula numerów na rok 1964, zawierająca się roczniku modelowym 1965 zaczyna się od 115 000 001, a kończy na 115 410 000.
A tak z ciekawości jaki jest numer silnika i na jakich danych się opierasz twierdząc, że numer silnika i budy się zgadza?
