rozstaw na 4 sruby a rozstaw na 5 srub
14 marca 2014, 20:56
bulikomaniak napisał(a):No właśnie, bo obniżane są po 65 i mają pasować, a są inne bo gdzie indziej jest piasta :) Popatrz na wątek Mrówy.
W 67 miałeś dwa rozstawy 1200 i 1300 5x205, 1500 4x130.
bo obniżane po 65 są de facto obniżanymi po 67 :P
18 marca 2014, 13:21
sek w tym ze już bardziej poszerzać przodu nie chce... bo mam już obniżane zwrotnice i z felga 5,5 cala prawie już wystaje poza błotnik :/ znowu nie będę przekładał bębnów zamiast tarcz, a felg od porszaka nie chce ;) czyli zamotka dalej co tu robić.
mail: (kontakt usunięty)
18 marca 2014, 13:32
Adaptery plus felgi z innym et lub szerokością :)
18 marca 2014, 14:06
I błotniki z laminatu z lat 90tych :-D Tylko nie wiem jak je dopasujesz kolorystycznie do budy :P
18 marca 2014, 14:11
marjas napisał(a):I błotniki z laminatu z lat 90tych :-D Tylko nie wiem jak je dopasujesz kolorystycznie do budy :P
no bez przesady :D
18 marca 2014, 14:59
to zwężaj rury. I tak będzie się do dupy prowadził na glebie i tak :P
albo kupuj tarcze 5x205, ale myślę, że pociągnie po kieszeni :P
17 lipca 2014, 22:38
Lubo napisał(a):to zwężaj rury. I tak będzie się do dupy prowadził na glebie i tak :P
zacznij od zwężenia rur , ja miałem u siebie na adapterach i mieściły sie na styk , ja bym ogarną rury i zrobił tak jak napisał Michał .
20 października 2014, 20:12
przod powienien byc... zwrotnice mam (kwestia przesylki), tarcze kotwiczne pod beben tez, plus bebny,tyl dalej problem... beben jest wezszy, nie wiem czy sama zmiana szczeki pomoze, oraz czy sa bebny dziadkowe 5x205 na szeroka szczeke...
moze od BUla ? albo od Typa 3?
20 października 2014, 22:37
Występują bębny kształtem jak te na 4 śruby, ale na rozstaw 5x205 - tylko ok. 360 zł sztuka.
Spróbuj szczęki wąskie jakieś przymierzyć, może się uda.
Bo jakby jeszcze cylinderek zmienić na starszy to tarcze kotwiczną też by trzeba...
