Pompa paliwa
26 kwietnia 2014, 10:39
Tak nie mogłem spać i przyszło mi na myśl, że przecież założyłem filterek paliwa przed pompką.
Tak na chłopski rozum zwiększyła się znacznie średnica wężyka przed pompką i co za tym idzie, musi większą siłą zassać paliwo :shock:
Czy może to być przyczyną, czy raczej nie... ?
Bo jeśli tak, to jadę zaraz kupić kawałem przewodu paliw. i będę próbował.
Jak sprawdzić wydatek tej pompki ?
26 kwietnia 2014, 10:48
Gdzie przed pompką? Najlepiej zaraz za zbiornikiem założyć.
Pompke przyspieszacza reguluje się podkładkami na jej ramieniu. Jak masz jakąś książke to zobacz, tam będzie opisane co i jak.
26 kwietnia 2014, 11:09
Czyli to może być przyczyną ?
Ten filterek, jadę kupić wężyk i założę, zobaczę... :wink:
Mam Jeża, jeśli jest tam, to zerknę :wink:
26 kwietnia 2014, 11:11
Niestety, w książce jest tylko opis czyszczenia i wymiany membrany.
26 kwietnia 2014, 15:20
Więc chyba trzeba zregenerować (zestaw naprawczy) pompkę.
Jadę w poniedziałek po pracy kupić graty i do dzieła.
Jeśli jest jakiś myk, bądź coś, na co trzeba zwrócić uwagę podczas wymiany to proszę o porady
:wink:
Dodam jeszcze, że widziałem bąbelki spod trzpienia z boku pompy - ten, co jest zabezpieczony pierścieniem zegera
:shock:
26 kwietnia 2014, 22:36
Co to może być ?
Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiecie - od przodu widać kawałek wystającego trzpienia(pręcika), na którym jest pierścień zabezpieczający.
To właśnie spod niego widziałem bąbelki :shock:
W ogóle to poci się pod pompą...
Chyba te dolegliwości, to będzie to... Mam taką nadzieję, bo jest mało czasu do zlotu :cry:
27 kwietnia 2014, 06:43
Jak widac tam bombelki to moze byc ze membrana jest uszkodzona najlepiej pompke rozebrac. A co do filterka to mialem jeden przed i drugi za pomopa i dawalo zade. A paliwo przypadkiem do oleju nie idzie. Mam nowa popke pod altelnator razem z popychaczem jak nie chce ci sie regenerowac tomozemy sie dogadac. Ale ja bym rozebral stara i zobaczyl co jej jest
27 kwietnia 2014, 10:00
kloper4 napisał(a):Jak widac tam bombelki to moze byc ze membrana jest uszkodzona najlepiej pompke rozebrac. A co do filterka to mialem jeden przed i drugi za pomopa i dawalo zade. A paliwo przypadkiem do oleju nie idzie. Mam nowa popke pod altelnator razem z popychaczem jak nie chce ci sie regenerowac tomozemy sie dogadac. Ale ja bym rozebral stara i zobaczyl co jej jest
Dzięki za info :wink:
Chce mi się - to jest chwila przyjemnej roboty i po sprawie :D
Tylko nie mam zestawu, ale jutro jadę do garbusowego(Bartka) i kupię parę potrzebnych gratów... :wink:
Tylko moje pytanie, czy to dławienie, to będzie to ?
Bo wszystko inne wymieniłem :?
27 kwietnia 2014, 11:26
Pablo napisał(a):Tylko moje pytanie, czy to dławienie, to będzie to ?
Jak depniesz gaz do oporu i silnik w tym momencie zamiast wejść na obroty - gaśnie. To będzie to. I nie chodzi o powolne zwiększanie otwarcia przepustnicy, tylko o szybkie wciśnięcie do oporu i trzymanie.
27 kwietnia 2014, 20:45
Zapłon odpada i gaźnik również.
Regulowałem wg książki i na słuch również.
Kupiłem stroboskop specjalnie(żaróweczką też regulowałem)
Gaźnik wg książki, potem paliwo też zwiększałem, nic nie daje.
Na wolnych pięknie, tylko podczas gwałtownego dodania gazu przydławi się i dopiero później idzie...
28 kwietnia 2014, 06:26
Ksiazka bym sie sugerowal jak wy byl to nowy gaznik sprubuj regulowac srubkami ja tez ten sam obiaw mialem i u mnie znow jest duza na 1.5obrotu a maka sruba ponad 2obroty. Kazdy gaznik jest inny i czasem troche wyrobiony wiec ja bym stawial na to. Chyba ze jak sie rozgrzeje to objawy znikaja
30 kwietnia 2014, 22:50
Kupiłem nowy gaźnik i wszystkie bolączki ustały... :wink:
Teraz mam problem z odpalaniem na zimnym, ale to w innym poście.
