kontrolka cisnienia oleju się żarzy
10 września 2014, 17:21
co jest przyczyną? Na zimnym silniku kontrolka się pali po odpaleniu przez kilka sekund a póżniej gaśnie. Jak silnik się nagrzeje to czasami się żarzy. Jak dodam gazu gaśnie.Po przestawieniu aparatu zapaliła się na stałe. Za wolne obroty? Mam gaźnik pict 28 i tam chyba jest tylko regulacja dopływu paliwa i nic poza tym.
10 września 2014, 17:28
W gaźniku pict 28 o ile sie nie mylę, prędkość obrotową reguluje się śrubką która opiera się o krzywkę z ząbkami (od ssania) a skład mieszanki śrubką z boku gaźnika.
Powodów palenia się kontrolki smarowania może byc kilka: za niskie obroty lub kiepskie smarowanie (zbyt duże luzy lub mało wydajna pompka smarowania)
VW 1200 1962r
10 września 2014, 17:32
Albo temperatura silnika za duża, czasem warto potrzymać w upał na wyższych obrotach w czasie postoju, żeby wentylator schłodził cylindry. Kontrolka chyba nie powinna tak długo się palić, zwykle ok 1s. Może masz kłopot z pompką oleju ew. przytkane kanały olejowe (syf i osady).
Garbus ,,Smurf".
10 września 2014, 17:41
Taka sytuacja zazwyczaj oznacza ze silnik jest gruz i nie trzyma ciśnienia oleju.
Ale warto oczywiście zmierzyć :wink:
10 września 2014, 20:09
Przestawilem aparat i wyregulowalem gaznik i kontrolka ani razu się nie zapaliła. Chyba grzebanie w aparacie było przyczyną.
10 września 2014, 23:22
możliwe ze się przegrzewał ze względu na mocno złe regulacje.
11 września 2014, 22:53
trochę to naciągane... zgodzę się, że podwyższając obroty "zgasimy" lampkę. Ale jeśli śrubą od regulacji prędkości biegu jałowego zejdziesz z obrotami nisko (600 orb/min) na granicy pracy silnika to kontrolka nie powinna się palić. Czujnik ciśnienia gasi lampkę przy 0,8bar. To bardzo mało tak naprawdę. Więc palenie się lampki oznacza BRAK ciśnienia w układzie. Przyczyny- np. olej rozrzedzony paliwem (przez pompkę paliwa się czasem dostaje) lub panewki na śmietnik. Lub pompa kaput (to chyba rzadkość z tego co słyszałem).
11 września 2014, 23:03
Dzisiaj pokrecilem jeszcze trochę i silnik chodził praktycznie na maks wolnych obrotach wręcz przygasal i kontrolka się nie zapalala wiec cholera wie co jest przyczyną?
11 września 2014, 23:15
Olej zalany nowy choć auto palilem dosyć długo w garażu więc może chłodzenie było kiepskie choć martwi mnie ten stukot i pewnie tu coś jest nie tak.
12 września 2014, 09:43
Miałem ten sam problem.Silnik dwa lata nieodpalany potem został uszczelniony i kontrolka na wolnych świeciła.Wymieniłem czujnik na orginalny a miałem VDO i problem zniknął zrobiłem ok. 500 km i jest ok.
12 września 2014, 15:28
stukot w silniku to nic innego jak panewki. ja bym sprawdził cisnienie oleju
12 września 2014, 20:57
Łysy napisał(a):Taka sytuacja zazwyczaj oznacza ze silnik jest gruz i nie trzyma ciśnienia oleju.
jasnowidz! Wyjazd na ulice okazał się katorgą! Prędkość maksymalna to 40 km/h i tendencja spadkowa. Trzeci bieg może był raz a czwartego nawet nie wrzuciłem bo nie bylo po co. Kontrolka oleju zapaliła się po 2 kilometrach i modlitwa w garbie żebym dojechał do domu. Po może 5 km dojechałem i decyzja zapadła na rozbiórkę bloku i pewnie remont kapitalny. Będę informował na bieżąco co w trawie piszczy.
