dane skrzyni biegów - oznaczenia
30 stycznia 2015, 17:18
Tak, chociażby to, że są dzielone ;)
31 stycznia 2015, 08:33
bulikomaniak napisał(a):Nic tylko pogratulować skrzyni z owala ;)
A miala byc z ogora :D
18 marca 2015, 23:46
Jeden Pan przysłał mi taki numer skrzyni cu19087
może ktoś to rozkodować? Co to za skrzynia? napewno jest z ogóra i pawdopodobnie od t2a ale jakie przełożenia
19 marca 2015, 10:19
davinchi18 napisał(a):Jeden Pan przysłał mi taki numer skrzyni cu19087
Z tego co wiem to skrzynie do ogóra poznaje sie po ilości żeberek na górze ;)
19 marca 2015, 13:21
jeżeli wychodziło kilkanaście różnych skrzyń to ile kombinacji żeberek mogli zrobić? Raczej liczenie żeberek jest bez sensu
19 marca 2015, 13:51
davinchi18 napisał(a):jeżeli wychodziło kilkanaście różnych skrzyń to ile kombinacji żeberek mogli zrobić? Raczej liczenie żeberek jest bez sensu
Kilkanaście różnych skrzyń do ogóra?
19 marca 2015, 13:59
Mam tylko tyle
CU: Getriebe für 1,6l-Motor, Übersetzung 5,428, (siehe TM 10)
Zasadniczo kombiniacji bylo kilkanascie ale wersji "zeberkowych" tylko dwie ;)
19 marca 2015, 19:09
Mam tylko tyle
A nie trzy? 3, 5 i 6?
Ja znalazłem jeszcze coś takiego:
218 000000 - 211 2 276560/ 3.61/ 0.821/ 5.375/ 4.413
211 2 276561 - 213 2 068547/ 3.80/ 0.821/ 5.375/ 4.413
213 2 068548 - 213 2 300001/ 3.79/ 0.889/ 5.375/ 4.778
214 2 000001 - 215 2 300001/ 3.79/ 0.889/ 4.857/ 4.318
216 2 000001 - 219 2 300001/ 3.79/ 0.889/ 4.571/ 4.06
Code / Ribs/ VIN / 4th gear ratio / R&P ratio /Final
CA-CD / 3 / 218 000000 - 213 2 068547 / 0.821 / 5.375 / 4.413
CE-CL / 3 / 213 2 068548 - 213 2 300001 / 0.889 / 5.375 / 4.778
CM-CN / 5 / 214 2 000001 - 215 2 300001 / 0.889 / 4.857 / 4.318
CP-CX / 6 / 216 2 000001 - 219 2 300001 / 0.889 / 4.571 / 4.064
20 marca 2015, 11:27
Dzięki za zainteresowanie tematem. Ktoś mi łopatologicznie powie jaka to skrzynia, czy długa czy krótka?
22 marca 2015, 11:33
witam, podepne sie do tematu... mam skrzynie dg0966365 ktos by mi cos o niej powiedzial... ?
22 marca 2015, 16:30
stasiu napisał(a):witam, podepne sie do tematu... mam skrzynie dg0966365 ktos by mi cos o niej powiedzial... ?
Chyba raczej DC.... sprawdź jeszcze raz.
kiedyś GarbatePorsche
teraz Karmann :-)
