Hamulce tylne
3 czerwca 2015, 15:27
Traja napisał(a):Na YouTube widziałem filmik na którym gostek ściągał takie coś na końcu tłoczka pompy hamulcowej jednostopniowej. Zrozumiałem że jest to "zabieg" do zakładanych hamulców tarczowych. Czy ktoś wie o co chodzi?
wklej link ;)
3 czerwca 2015, 18:54
tak szczerze to nie zrozumiałem co dokładnie ściągał, moze ktoś lepiej usłyszał, co on mówi, ja zrozumiałem tylko, że jakiś zawór. Ale warto też zauważyć, że mówił, że do tarczowych nadaje się pompa jednostopniowa, ale z bulika ;)
3 czerwca 2015, 19:17
O buliku zrozumiałem i mam taką pompę ale po co ten zaworek usuwa?
4 czerwca 2015, 12:28
może pełni rolę korektora siły hamowania . w samochodzie większość siły przekazywana jest na przednią oś . może twoje problemy wynikają z tego że z przodu masz jedno koło a środek ciężkości przesunięty do tyłu. normalne jest że tylne hamulce słabiej działają bo dzięki temu nie blokują się . ty masz z przodu jedno koło i w dodatku mocno niedociążone więc i hamowanie jest mniej efektywne.
może jest na forum jakiś spec od hamulców co by ci to wyjaśnił bo ja na hamulcach nie znam się kompletnie.
a może na jakimś traja-forum przerabiali ten problem?
4 czerwca 2015, 12:58
Pompę mam jednostopniową - do Bulika a to coś jest na końcu sprężyny już za tłoczkiem. Hamowanie jest ok, kapcie 295 trudno postawić w miejscu ale hamują. Ten filmik zobaczyłem na tubie i moja ciekawość dlaczego to usuwa z pompy. Może to korektor siły nacisku na czujnik-włącznik stopu?
