ustawienie zaworów
18 kwietnia 2015, 20:56
mam szybkie pytanko jak ustawic zawory przy obróconym napedzie aparatu? Tak samo jak standardowo czy zmienia się tu kolejność regulacji. Podejrzewam, że jak ustawie aparat prawidłowo i koło pasowe to pierwszy cylinder nie będzie w martwym położeniu. Czy sie mylę?
18 kwietnia 2015, 23:41
Ustawiasz gmp na kole pasowym (masz zaznaczone) patrzysz który przewód na kopułce wskazuje palec, idziesz po tym przewodzie do świecy, jak trafisz do 1 to git i z tego miejsca rozpoczynasz regulacji, jak trafisz to 3 to obracasz wał o 360 stopni i rozpoczynasz.
regulujesz wtedy zawory na cylindrze 1, obracasz w lewą wał o 180stopni, reg. 2, znów 180 stopni, 3, 180 stopni i 4.
Generalnie reguluje sie te zawory od danego cylindra, do którego prowadzi przewód zapłonowy wskazany przez palec rozdzielacza. (oczywiscie zakładając ze masz dobrze podłączone przewody zapłonowe, no ale jesli silnik chodził na wszystkich garach, to masz :-D )
19 kwietnia 2015, 00:23
Dzięki. Temat regulacji ogarniam tylko chodziło mi o to przestawienie na napędzie. Mogę dla pewności jeszcze wykręcić świece i sprawdzić czy tłok jest w martwym położeniu
19 kwietnia 2015, 01:22
Przestawienie nie ma żadnego znaczenia. Patrzysz który gar pokazuje palec w aparacie, tyle ze nie w sensie fizycznym a w sensie tego do którego trafi przewód zapłonowy który wskazuje.
19 kwietnia 2015, 09:30
Czyli jak napisałeś jeśli aparat pokaże mi 3 garnek to obracam kolo o 360 żeby zacząć od pierwszego?
19 kwietnia 2015, 11:24
tak, wał o 360stopni a tym samym, palec rozdzielacza o 180
19 kwietnia 2015, 13:00
Jest tak odkrecilem świecę z pierwszego cylindra i jest w martwym położeniu i koło wskazuje gmp. Palec pokazuje na kabel z pierwszego cylindra czyli ustawiam normalnie ksiazkowo bez obracania koła o 360 stopni. Jedyne co jest nie tak to po wyjęciu aparatu to nacięcie w które wchodzi napęd aparatu jest wzdłuż wału a nie w poprzek
19 kwietnia 2015, 13:37
A nie możesz po prostu przestawić napędu aparatu?
19 kwietnia 2015, 15:21
Jakoś się boje choć podobno łatwo to się da zrobić. Powiecie jak?
20 kwietnia 2015, 23:20
Ktoś pomoże bo może faktycznie warto ustawić napęd tak jak powinien być. Jak go wyciągnąć i czy czasem te dwie podkładki nie mogą wleciec do bloku?
21 kwietnia 2015, 10:54
Włożyć to wiem jak ale jak go wyjąć? Na pewno pompę trzeba odkręcić. I czym go złapać żeby wysunąć i przestawić o pół obrotu?
