Problem z Pertronix Ignitor + Bosch 010
19 maja 2015, 12:09
Mam problem z wkładką Pertronix.
Zakupiłem model dedykowany do Bosch 010 i okazuje się że nie wszystko pasuje jak należy.
Pierścień z magnesami:
Jest badziewnie wykonany, ma spory luz...
Największy problem to po założeniu do aparatu:
Osiada zbyt wysoko, uniemożliwa poprawne założenie palca, brakuje około 1,5mm aby palec pożądnie osadził się na ośce, a co za tym idzie jest luźny obraca się o parę stopni, bo języczek blokady nie wchodzi do końca.
Sprawdziłem na nowym zamienniku kupionym w garbusy.pl:
Jak i na używanym oryginalnym Bosch:
Efekt jest taki że po przejechaniu kilku KM, palec sie luzuje i zapłon się przestawia...
Czy ktoś z szanownych forumowiczów spotkał się z takim przypadkiem?
Co z tym zrobić?
Mam dwa rozwiązania:
- podszlifować palec o te 1,5mm
- obciąć kołnież pierścienia co pozwoli wpuścić go niżej i wkleić na jakiś silikonowy klej odporny na wys. temp.
Co Wy na to?
kiedyś GarbatePorsche
teraz Karmann :-)
19 maja 2015, 13:46
Podszlifowywałem podstawę palca i po tym zabiegu trzymał się bardzo stabilnie. To luźne kółeczko to słabo. U mnie ten pierścień wchodził wręcz na wcisk.
19 maja 2015, 14:06
Dzięki za radę.
Chyba też tak zrobię.
Pierścień dla pewności podkleję na klej.
teraz Karmann :-)
20 maja 2015, 08:57
mam i 010 i dedykowany do niego Pertronix i montaz u mnie odbył się bez problemu. Na pewno numer Pertronixa jest poprawny?
20 maja 2015, 09:45
YOGI napisał(a):mam i 010 i dedykowany do niego Pertronix i montaz u mnie odbył się bez problemu. Na pewno numer Pertronixa jest poprawny?
Zgodnie z wskazówkami sprzedawcy (eBay USA) oraz Glenn Mr.010 z TheSamba
Pertronix nr 1844
Zresztą widać numer na trzecim zdjęciu.
teraz Karmann :-)
20 maja 2015, 11:40
Ja mam zestaw do Mallory i też wszystko pasowało tak, jak powinno.
Coś jest nie tak. Tzn to już wiesz, ale chodzi mi o to że to nie jest normalne dla tych zestawów.
16 kwietnia 2017, 22:10
No i stało się.. :(
Po dwóch latach (11 tys. km) bezproblemowej pracy układ się popsuł.
Zaczęło się od kichania w gaźnik.
Moduł gubi co któryś zapłon, do tego impulsy są nie równomierne. Przy podłączeniu lampy widać jak zapłon pływa i gubi zapłony.
Chwilowo założyłem z powrotem konwencjonalny aparat z przerywaczem i problemy minęły.
Pytanie co kupić? Bo wydanie kolejnych 120 Euro i powtórka za dwa lata mnie nie kręci!
Pomysły mam 3, zastanawiam się który najlepszy?
- założenie przerywacza + tranzystorowy moduł od Digitechu (lub coś podobnego) http://elektronika-motocyklowa.pl/klasyczne.html
- kompletny układ zapłonowy z kanta (moduł + aparat + cewka)
- montaż czujnika Halla do Bosch 010 + moduł elektroniczny ?? robił ktoś coś takiego ?? Czy czujnik za aparatu typ4 na przykład 0 237 023 005 lub podobny da się zamocować w 010?
Może ktoś ma inny sprawdzony sposób.
teraz Karmann :-)
16 kwietnia 2017, 23:31
Witam.
Ja do 009 kupiłem czujnik za 25$ na Ali...,
Poszukaj , może też do 010 mają.
(o=!=o) KG 14 `70
17 kwietnia 2017, 08:36
TOBY napisał(a):Witam.
Może podasz jakiś link?
teraz Karmann :-)
17 kwietnia 2017, 12:03
Ubiegłeś mnie ŁYSY :). ale widzę że podrożały. Z drugiej strony 30 $ za bezproblemowy zapłon to i tak niewiele. A za 70 $ masz cały aparat009 z modułem.
(o=!=o) KG 14 `70
17 kwietnia 2017, 17:01
Pytanie tylko jak długo taki chiniol pociągnie.
teraz Karmann :-)
17 kwietnia 2017, 18:15
TOBY napisał(a): ale widzę że podrożały. Z drugiej strony 30 $ za bezproblemowy zapłon to i tak niewiele
25 $ :-D
dziambel napisał(a):Pytanie tylko jak długo taki chiniol pociągnie.
1. Petronix to ciekawe gdzie zrobiony :P
2. Petronix też nie nie pociągnął za długo.
3. To zasadniczo powinno być dożywotnie, ale jak widać na Twoim przykładzie, nie wiedzieć czemu, nie jest :P
17 kwietnia 2017, 18:25
Że zacytuję klasyka : A skoro nie widać różnicy to po co przepłacać? Hihi
(o=!=o) KG 14 `70
18 kwietnia 2017, 08:35
Zdaje sobie sprawę że Pertronix pewnie też robiony w Chinach, dlatego nie chce kolejnego i nie ważne jak się będzie nazywał ...
Dodatkowo w linkach nie ma żadnego modułu pasującego do 010.
teraz Karmann :-)
