Problem z gaźnikami albo ....
6 lipca 2015, 12:10
To faktycznie silnik z garba, najwyraźniej ma bite numery ;)
Żeby zestroić dwa gaźniki, przydaje się wakuometr.
Co do oleju, to tak jak już koledzy wcześniej pisali, tam nie ma uszczelki.
6 lipca 2015, 14:00
No wlasnie
Z tego co jeden z chłopków na forum trike napisal jest tam odrzutnik oleju ktory podobno trzeba wyczyscic bo jego zapackanie i zaklejnie starym olejem powoduje ze wyrzuca olej na zewnatrz
ale nie wiem kto mi to moze zrobić
6 lipca 2015, 14:12
Żeby to zrobić, należy rozpołowić silnik, a skoro tak, to potrzebny jest jakis garbowy silnikowiec, który stwierdzi, czy przypadkiem coś jeszcze nie wymaga wymiany.
6 lipca 2015, 14:30
Dajcie namiary na jakiegos takiego silnikowca garbowego
8 lipca 2015, 07:23
może być zatkana odma , widzę ze masz jakiś dziwny wężyk , mi jak się kiedyś zatkała także żygał olejem pod tego koła .
11 lipca 2015, 20:29
vw_jaco napisał(a):może być zatkana odma , widzę ze masz jakiś dziwny wężyk , mi jak się kiedyś zatkała także żygał olejem pod tego koła .
No wlasnie dzisiaj okazslo sie ze ledwo sie trzyma ten werzyk a jego drugi koniec wisi luxno nigdzie nie jest pidlaczony
Tak piwinno byc?
13 lipca 2015, 12:23
Tak piwinno byc?
To nie szkodzi.
Masz dużo badziewiastych chromów. Nie wiem jak wygląda koło pasowe pod tą osłoną, ale z dużym prawdopodobieństwem jest to jakiś chiński chłam. Kup porządne, albo seryjne. Wymień (to łatwe) i sprawdź czy to pomoże. Wiele z tych tanich kół ma nacięcia za płytkie, złe wymiary itd. Nie mówie tu o absurdach typu nacięcia w drugą stronę. Swoją drogą dobrze że te warsztaty co twierdziły że tam jest uszczelka (której nie ma) i że trzeba rozebrać silnik żeby ją wymienić nie podjęły się tej roboty.
Co do gaźników to np Czarek z Wesołej czy jaqo http://www.garbiarnia.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=780 , ktoś kto radzi sobie z dwugaźnikowymi systemami w Garbusach. Ich ustawienie nie jest trudne, ale jakoś wiele osób sobie z tym nie radzi, nawet takich, które mają pojęcie o temacie.
16 lipca 2015, 15:13
A ja caly czas jestem w punkcie wyjscia bo sam tego nie zrobie....
20 lipca 2015, 13:36
Podpowiedzicie gdzie mozna znalezc speca ktory to ogarnie - moge dojechac nawet daleko zeby tylko to zrobil bo sie kurde w dluzsza trase nie moge puscic i mi zal dupe sciska
20 lipca 2015, 13:39
bulikomaniak napisał(a):To faktycznie silnik z garba, najwyraźniej ma bite numery ;)
A kto moze posiadac taki wakuometr?
Ustawialem ustwaielem i jest dupa
Na pczatku palil 13
po regulacji 8,3 jeszcze chcialem skrecic i pali teraz 10
20 lipca 2015, 13:51
Jerry napisał(a):Podpowiedzicie gdzie mozna znalezc speca ktory to ogarnie - moge dojechac nawet daleko zeby tylko to zrobil bo sie kurde w dluzsza trase nie moge puscic i mi zal dupe sciska
Podpowiedzieliśmy Ci
