bulikomaniak napisał(a):Pewnie dlatego, że nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że na przykład innym aparacie niż był zamontowany oryginalnie w silniku inaczej ustawia się zapłon
Jak jest luz wzdłużny na wale to zapłon też będzie się zmieniał, bo napęd aparatu się przesuwa razem z wałem. Jest wiele czynników wpływających na dobre ustawienie. Jeśli krzywka w aparacie ma luzy to przerwa na przerywaczu będzie co chwilę się zmieniać i pomimo dobrze ustawionego zapłonu też nie będzie dobrze przepalał mieszanki.
Rafaal111 napisał(a):Kiedys w Trojmiescie obok hali oliwia byla taka buda dzialali tam ojciec z synem Inzynierowie Malinowscy, ale po tym jak ojciec poszedl na emeryture syn jego cos tam dlubal na Jasieniu, ale I on zrezygnowal.
Robili gazniki, I regulacje
Wiem ze jeszcze działa chałupniczo przy gaźnikach ale nie jest dla wszystkich zainteresowanych. Robi raczej znajomym .
