Wiązka elektryczna - gdzie polecacie kupić
12 kwietnia 2016, 17:46
konieczniakm napisał(a):
bulikomaniak napisał(a):Ja kupowałem u tego gościa i wyszło mi zdecydowanie mniej :D
http://allegro.pl/show_user.php?uid=1878053
ooo :) i dzięki za odpowiedź :) zaraz zamawiam
Widzę, że ten gość z linka oferuje zwykłe LgY jako samochodowe, ale niestety to są przewody instalacyjne do zastosowań wewnętrznych (nigdzie nie pisze, że są w specyfikacji LgY-S - samochodowej). Jest napisane zresztą w opisie aukcji "Do układania na stałe w pomieszczeniach suchych.."
Zwykłe przewody Lgy można dostać w dużej ilości kolorów, także dwu- i trójkolorowe i powszechnie sprzedaje się je dzisiaj do zastosowań motoryzacyjnych. Wielu jednak elektryków nie polecało mi ich używania w instalacji samochodowej. Podobno izolacja jest słaba i potrafi się wykruszyć po paru latach. Dedykowane przewody to choćby wspomniane LgY-S (dostępne w małej ilości kolorów) lub FLRY. Ja ostatnio zakupiłem na Alledrogo sporo przewodów FLRY z linku poniżej (mają też dwukolorowe)
http://allegro.pl/przewod-kabel-flry-b-0-75mm2-brazowy-2-m-i5049042362.html
Co do jakości na razie sie nie wypowiem - wciaż czekam na przesyłkę :)
12 kwietnia 2016, 18:19
Jednożyłowy przewód LGY H05V-K stosowany w samochodowych instalacjach elektrycznych. Linka w izolacji PCV.
12 kwietnia 2016, 20:38
Odradzam flry mają cienkościenną izolację. Zwłaszcza w komorze bagażnika.
12 kwietnia 2016, 20:44
No właśnie oznaczenie H05V-K jest dla mnie potwierdzeniem, że to zwykły LgY (wewnętrzny), zobacz tutaj, w zakładkach po lewej:
http://www.elnowa.com.pl/products
H05V-K, H07V-K itd są do instalacji wewnętrznych, szósty od dołu w zakładkach jest LgY-S produkowany do zastosowań motoryzacyjnych. Oczywiście oprócz LgY-S produkuje się także inne przewody do aut m.in. FLRY (z tego co pamiętam to mają pocienioną izolację żeby mniej miejsca zajmowały):
http://el-drut.com.pl/Przewody_samochodowe.html
Tak więc moim zdaniem dopiska "stosowany w samochodowych instalacjach" jest nadużyciem ze strony sprzedającego, wystarczy przeczytać w specyfikacjach do czego służą kable H05V-K, których aukcja dotyczy. Zresztą podana maksymalna temperatura pracy 70 st C jeśli zamierzasz poprowadzić przewód w komorze silnika to za mało. Wiem, że dziś większość ludzi stosuje LgY do aut (tanie, łatwo dostępne i duży wybór kolorów), ale izolacja tych kabli nie jest odpowiednio wytrzymała do zastosowań motoryzacyjnych i to dobre na krótka metę.
12 kwietnia 2016, 20:48
Vw_RaF napisał(a):Odradzam flry mają cienkościenną izolację. Zwłaszcza w komorze bagażnika.
Z kolei w zwykłych LgY izolacja się potrafi szybko wykruszyć. Wynika z tego, że najlepiej szukać LgY-S, ale to z kolei niewielki wybór kolorów, jeśli komuś zależy na oryginalnie wyglądającej instalacji.
14 kwietnia 2016, 17:46
Garberro napisał(a):
bulikomaniak napisał(a):Czyli delikatnie mówiąc, ktoś mnie oszukał?
A tak gorąco mnie namawiałeś :-D
Kwestia kupienia LGY-s i tyle :P
15 kwietnia 2016, 08:52
Właśnie odebrałem zamówione kable FLRY. Rzeczywiście izloacja jest dość cienka (z tym, że to cecha tych kabli) ale sprawdziłem i wcale nie schodzi łatwiej niż ta z oryginalnych przewodów w Garbie.
Aha, kable z podanego przeze mnie linka na Aledrogo to FLRY-A - są dość sztywne.
Wklejam też dla ciekawych link z opisem tych przewodów i ich zastosowań:
http://www.autoexpert.pl/produkty/Przewody-samochodowe-FLRY-od-BQ-CABLE,6144,1
5 maja 2016, 20:05
a tak z ciekawości...gdyby oddać garba do elektryka i kazać mu wymienić wszystkie kabelki na nowe, ile taka przyjemność orientacyjnie mogłaby kosztować ?
