dołącz do jakiegoś automobilklubu. jest nawet utworzony automobilklub volkswagena t3. wtedy OC będziesz miał w okolicach 200-300zł z racji tego że samochód ma powyżej 25 lat i w PZU przysługuje zniżka 70%.
VW T3 - pyrowóz :D
http://automobilklubt3.pl/forum/viewtopic.php?t=107
Czy to o ten automobilklub chodzi?
Moze ktos nalezy I moglby wypowiedziec sie czy ta znizka dotyczy tylko posiadanego vw T3 czy takze pozostalych posiadanych pojazdow jak garbus, motocykl itd?
Chodzi o kluby zrzeszone w Polskim Związku Motorowym, więc także o ten. Zniżka dotyczy pojazdów starszych niż 25 lat
Dzieki za podpowiedz. sprobuje zostac czlonkiem zobaczymy co z tego wyjdzie. W przypadku oc na prycze prawde mowiac nawet nie szukalem bo konczylo sie a byla potrzebna po za tym bylem tak zawalony praca ze nawet nie mialem czasu. masakra z tym Oc gdyz mam skuter, motocykl, dwa garby prycze plus dupowoz I po zliczeniu calosci wychodzi tego naprawde duzo.
tak. chodzi o ten automobilklub. ale nie musi być konkretnie on. ja np. dołączyłem do automobilklubu z mojego miasta. u Ciebie pewnie też takowy istnieje. składka członkowska jest tańsza i masz odrazu kwit potwierdzający przynależność.
i wtedy wszystkie auta które mają powyżej 25 lat ubezpieczasz w PZU ze zniżką 70%
Jeszcze raz dziekuje. Zajmę się tym jakoś na dniach. W Gdańsku faktycznie jest autobilklub ale problem w tym że mnie ciągle w domu nie ma stąd pewnie spróbuję tu.
Ja płacę jakieś 270 zł na rok, a prycza to raczej tyrać u mnie nie będzie
Plandeka na zimę
Szukałem plandeki do swojego ale z stelażem nie zmieści mi się w blaszaku stąd odpuściłem. W grudniu jadę ja odstawić mają uszyc plandeke na samą pake do przykrycia. Koszt jakieś 540 zł z VAT. Materiał plandekowy czarny.
Twoja plandeka typowa od T3 czy od innego po modyfikacjach?
Ktoś napracowal się bo to chyba przerobka z blaszaka. Coś na ten kształt wisi na olx.
Ja mam oryginalny stelaż, czy plandeka to oryginał - nie wiem. Też chciałem taką płaską żeby pakę przykryć na zime, ale trafiła się taka
To co wkleił Łysy może być oryginałem, były też takie okazy ze stałymi bocznymi burtami.
marjas napisał(a):To co wkleił Łysy może być oryginałem, były też takie okazy ze stałymi bocznymi burtami.
Sa kity do takiej przerobki (przynajmniej do doki bo do pryczy w sumie nie widzialem) ale fabryka nigdy takich nie robila.
Zamieniłem fotel, tapicerka może nie ta sama, ale chociaż są pod kolor
Może jak dorwę jakąś ławkę to przerobię fotel pasażera
Mój fotel kierowcy stoi jak zaspawany po za tym trochę zmęczony, ale jeszcze polata. Z tego co orientuje się to wkladales do niego silnik. Jak tam wygląda sprzęgło, klasycznie jak w garbie czy są dwumasy? U mnie siedzi 1,9 Td. Pytam bo sprzęgło klasyfikuje się do wymiany.
