Poprostu chce konkretnie wiedziec jaki byl by koszt takiego naglosninia. I jak ono wyglada sprzetowo. jakas tuba ? jakies glosniki wysokotonowe, wzmacniacz ? - poprostu jestem zielony w tych sprawach
Audio w Waszych Garbuskach TL'kach itp
myśle że nie licząc roboty jesli chodzi o zabudowe oczywiście i materiałów na zabudowe bo to są koszty które nie wlicza się w sprzęt ale wiele naprawde wiele można wykonać samemu, myśle ze za 1500zł mozna zbudować coś porządnego juz naprawde a moja koncepcja? napewno nie żadna tuba ani subwofer czy inne dziadostwo latające po samochodzie na zakrętach tylko zabudoanie bagażnika tego za siedzeniami idealne rozwiązanie, no więc przeliczymy szystko i powiem Ci co i jak i jakby to wygladało w teorii i praktyce, pozdrawiam
.:::KOJOT:::.
gg (kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
www.garbatyswiat.end.pl
www.slask.garbiarnia.com
www.fordcustom.go.pl
(kontakt usunięty)
Robota i cala zabudowa to nie problem, oczywiscie jak bede wiedzial co i jak zabudowac, gdzie wyciac gdzie wygluszyc itp.
Jak najbardziej chodzi mi o zabudowe tylnego bagaznika, bo tuba to rzeczywiscie dziadostwo, widzialem juz wiele takich co to mialy dobrze grac a jedynie lataly po bagazniku
sorki że Cie tak wytrzymałem ale troche zabiegany jestem ale juz jutro wszystko będzie, bo zorintuje się w cenach i podam Ci mniej więcej jak to mogłoby wyglądać i jaka byłaby szacowana moc takiego audio a co za tym idzie jego wydajnosć, pzdr
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
Witam... moj tez 68 rok ale to juz model 1500 Niemiec.
Pozdrawiam All
Pozdrawiam All
No wiec tak najleprzym rozwiazaniem w garbie jest zabudowa bagażnika gdyż nie traci sie wiele miejca ale do rzeczy.
Bagażnik od podłogi po samą półke będzie pracował za aktywny subwoofer. tak więc proponuje zrobić to w sposób następujący mierzymy maxymalną wysokość na jaką możemy zabudować bagażnik czyli do lini siedzenia i teraz dzielimy ta wysokość bagażnika na pół w połowie wysokości umieszczamy półkę (całość oczywiście musi być zabudowana za obudowe nie może być oparcie kanapy ale musi to być wykonane na stelarzu i zabudowane płytami ale o tym później jesli Cie interesuje). Tak wiec na półce wycinamy centralny otów na środku płyty na głośnik basowy 30cm mocy mniej wiecej 300W który umieszczamy magnesem w stronę podłogi a membraną w góre czyli normalnie poprosu, w tej samej płycie wycinamy otwór średnicy około 6-7cm na tzw wydech, pierwszy krok mamy juz za sobą, teraz kolej na druga część czyli górną zabudowe subwoofera płyta górna może być wykonana w postaci kobiecych walorów (mam tu na myśli kształt przypominający duuuże piersi jednak rozstawione jak najdalej od siebie na krańcach płyty) w walorach wycinamy otwory na głosniki basowe 20cm które umieszczamy magnesem do góry czyli membraną do środka zabudowy (polecam głośniki z filtrami wbudowanymi i chromowanymi magnesami bardzo ładny efekt dzięki chromowi i lepsze własności dzięki filtrom) głośniki mocy rzedu 100W sztuka teraz juz wedle pomysłu i rozplanowania umieszczamy dodatkowe 4 głośniki na półce górnej czyli dwa głośniki średniotonowe najlepiej dwudrozne zamontowane magnesem w dół czyli znowu normalnie średnica 10cm mocy rzedu 50-60Wszt i na koniec umieszczamy głośniki wysokotonowe najlepiej syczki ale broń boże made in hipermarket lub coś podobnego najlepiej tzw krzykacze czyli głosniki zabudowane w plastiku ich średnica to około 5-6cm moc 20-30W będzie wystarczająca napewno umieszczamy je również magnesem w dół czyli tez normalnie. proponuje rozmieścić głosniki tak aby w środku można było wbudować wzmacniacz najlepiej 4 kanałowy i kondensator 1faradowy wzmacniacz mocy około 100W na kanał, dodatkowo przyda sie jakiś wzmacniacz osobno umieszczony w dolnym subwoofer'ze czyli na podłodze bagażnika (musi być solidnie umocowany ani nie daj boże nie drżał i nic tego typu) wzmacniacz jednokanałowy ok 100W lub dwukanałowy 50W zmostkowany na 1X100W i podlączamy do niego głośnik 300W 30cm, całośc podłączamy pod jednostkę sterującą i zmieniarkę całośc zmiesci sie w kwocie 1500zł napewno a efekt jest naprawde porażający tojednak jest dużo powera i co ważne przy kupnie głośników moc ma być MUZYCZNA nie żadna inna bo ona jest najwazniejsza podobnie ze wzmacniaczami całość oczywiście nalezy wygłuszyć odpowiednio i poskładać, jelsi o to chodzi też moge Ci napisać jak i jeszcze jedno w miedzy czasie w przypływie grosza można dozucić w drzwi głośniki dwudrożne średniotonowe ok 50W sztuka po jednym głosniku na jedne drzwi i syczki przy szybie około 10W jeden, całośc w rezultacie daje wielką moc i porządne efekty dźwiekowe, trzeba tez uzyc odpowiednich materiałów o wykonania zabudowy aby nie trzeszczało nie zgrzypiało nie ruszało sie i nie przepuszczało powietrza, taki zestaw gwarantuje erekcje na miejscu
jelis masz pytania coś jest nie jasne pytaj podobnie jak o wykonanie jesli chcesz też coś skrobne o tym chętnie, pozdrawiam
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
a tu mniej wiecej poglądowo o co mi chodziło
zdolności w paincie trudno wykazać ale chyba wiadomo o co chodzi
LEGENDA
kółka (jajka) - głośniki
mały prostokąt - wzmacniacz 1x100W
duży prostokąt - wzmacniacz 4x100W
mały prostokąt przy dużym prostokącie - filtr 1f
i ja startuje na architekture smiechu warte ale nie mam skanera a to tylko poglądowe
LEGENDA
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
Ok juz jest duzo jasniej, ale nie rozumiem czemu aktywny subwoofer i po co do tego glosniki basowe ? Mozna go ewentualnie ummiesciec gdzies idndziej czy straci on swoje walory ? Jesli mozesz to napisz kabelek po kabelku
jak to ma wygladac, zaczynajac od radia i pozniej ....... co ze zwrotnicami, jak to wszystko polaczyc w calosc ..........,pozdrawiam
nie ukradną przyspawa się i to Wam mówie autentycznie
napisze Ci wszystko wieczorem bo teraz do skzoły uciekam
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
garbatyorzech napisał(a):Daniel ja robiłem u siebie radio w schowku...świetna rzecz...polecam Ci zrobienie całego zestawu CAR AUDIO...są w Warszawie liczne firmy (jak np. KLINIKA DZWIĘKU którą bardzo polecam, znajduje się ona na Warszawskim Marysinie), które zrobią Ci taki system grający jaki tylko chcesz...
zeby cos zrobic w klinice dziwieku to trzeba miec bardzo gruby portfel
ja sam nagłosniłem garba tak 2 lata temu na zlot do garbów ze tylnia szyba mi wypadła
za tylnia kanapa były 2 subwooery a w tylniej półce 4 elipsy wszystko było zasilane wzmacniaczami.
jesli ktos cos potrzebuje jakas rade to smiało bo zabudowałem juz wiele samochodów
kojot napisał(a):a tu mniej wiecej poglądowo o co mi chodziło
LEGENDA
mojm skromnym zdaniem jesli to duze kólko to subwoofer to tak nie moze byc bedzie wypychał membrany głosników w polce gra prosto w nie.
one nie beda dobrze pracowac.
otóż nie ujest tak wcale do końca a dzieje się to za sprawą taką że dolny głośnik posiada odpowietrzenie czyli tzw wydech który umożliwia odpowietrzenie skrzyni podobnie jest z częścią górną, na tak dużej przestrzeni jaką tworzą subwoofery nie wytworzy się przy wydechach tak wielkie ciśnienie i nie przeszkadza to zupełnie w niczym a fale nakładają się na siebie tworząc dodatkowy efekt i nie jest to wcale mój jakiś wymysł wystarczy obejrzec gotowe subwoofery aktuwne czy pasywne np pioneer'a tam są takie rozwiąznia jak różnież w profesionalnych zabudowach,
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
Royce napisał(a):Ok juz jest duzo jasniej, ale nie rozumiem czemu aktywny subwoofer i po co do tego glosniki basowe ? Mozna go ewentualnie ummiesciec gdzies idndziej czy straci on swoje walory ? Jesli mozesz to napisz kabelek po kabelkugłośniki basowe są jak najbardziej potrzebne i nieodzowne w całym zestawie ponieważ zbudowanie subwoofera bez basowego głośnika to jak jazda gabem bez silnika to jest podstawa bynajmiej nie wydaje mi się że chcąc budować jakieś konkretniejsze audio toś sie chce skupić na dźwięku przypominającym piszczenie rozjuszonej panienki bo nie w tym jest rzecz, zawsze podstawą jest głośnik basowy potem realizuje się odpowiednio ustawienia i montaż innych głosników w zalezności od tego jaki efekt chce się uzyskać dokładniejak to ma wygladac, zaczynajac od radia i pozniej ....... co ze zwrotnicami, jak to wszystko polaczyc w calosc ..........,pozdrawiam
.:::KOJOT:::.
(kontakt usunięty)
(kontakt usunięty)
