Problem z Garbuskiem 1302
16 sierpnia 2019, 22:23
Witam wszystkich,
Mam problem z swoim Garbuskiem, a mianowicie. Przy 70/80 km/h wpada w dziwne turbulencje. Trzesię się cała buda i kierownica, przekroczę 80 i jest spokój, tak samo z niższymi prędkościami. Opony nowe, wszystko wyważone, zbierzność ok, luzow brak w zawiedszeniu. hamulce wyregulowane. Brakuje już mi pomysłów. Będę wdzięczny za sugestie.
Pozdrawiam,
Piotr
17 sierpnia 2019, 16:43
Jakie masz opony? (marka wymiar)
17 sierpnia 2019, 23:12
Witam,
Na chwile obecną mam Hankooki 175/65/15. Wcześniej jeździłem na Firestonach 155/70/15, było to samo.
Pozdrawiam,
Piotr
18 sierpnia 2019, 21:33
Hej,
Trzęsię się cały cały czas.
19 sierpnia 2019, 06:42
Sprawdź tłumik drgań
mail: (kontakt usunięty)
19 sierpnia 2019, 06:48
Problem może tkwić w napędzie. Dawno temu też miałem dziwne trzesienie budą . Podejrzewałem wszystko i wszystkich ale któregoś dnia problem sam sie rozwiązał bo urwało wszystkie śruby przy piaście . Problem zniknął po wymianie piasty i skręceniu wszystkiego w kupę.
Wniosek taki że albo było kijowo zmontowana półoś z piastą albo piasta była krzywa. Nie pamietam juz czy drgania występowały przez cały czas czy tylko przy pewnej predkości . Skleroza przychodzi z wiekiem i powoduje że nogi bolą a łeb się nie zaśmieca zbędnymi informacjami
19 sierpnia 2019, 16:21
W tym modelu takie "cuda" się dzieją jak drążek środkowy czy jak to się tam zwie ma luz. przechodziłem przez podobne objawu, które aktywowały się przy różnych prędkościach.
Po wymienie drążka święty spokój.
Co ciekawe na szarpakach tego nie wyłapali.
VW Westfalia 1976/8
20 sierpnia 2019, 22:38
Dziękuję! Jak dojdę do ładu na pewno napiszę.
Pozdrawiam,
Piotr
