*&%!#)_#! jak wciągnąć linkę do ogrzewania/?????
22 października 2005, 06:20
tak,tak wiem że to proste ,ale pod warunkiem że się wie!!!
ja nie wiem i prosiłbym o jakąś pomoc, mam linkę i dużo dobrych chęci ,acha chodzi o tę linkę która się rozdwaja i otwiera nagrzewnice.
z harcerskim pozdrowieniem :wink:
22 października 2005, 10:31
Siemano...
postaram Ci się to wytłumaczyć... jest to prostę więc boje sie że skomplikuje
Tam jak masz dzwignię hamulca ręcznego przy nim są dźwigienki od ogrzewania. do nich są przykręcoe - patent chyba tak było o mnie - linki (lub zamocowane w podobny sposób jak linka od gazu) ja to wyciagąłem jak odkręciłem cały hamd break :) i wtedy jest duuuża dziura w tunelu i łatwo je wyciagnąć... zanim zaczniesz je szarpać odkręć baryłki przy nagrzewnicach (niesety musisz wleźć pod garba - albo stety bo ja tam np: lubie prze...legiwać) albo odkręć tylne koło... ale komu by się chciało... od czego jest żaba i kobyłki... no i po odkręceniu możesz spokojnie ciagnąć. Natomiast jak chcesz wyciagnąć linki od sterowania ciepłego powietrza przód/tył to muszisz odkręcić taie wychajstry pod kanapą w tunelikach biegnących do tych dinksów otwierajacych nawiaw przy nogach z tyłu ;) chyba nie skomplikowałem tego :)
POZDRO
22 października 2005, 23:05
to mam odkręcić tą rączzkę do sterowania ciepłym powietrzem z nagrzewnic czy wszystko odkręcić łącznie z ręcznym?
a do nagrzewnic nie mam przymocowanego bo ....linki są urwane..he he :-D
dzięki za pomoc .
jak tam garb, bo cię dawno nie było?
23 października 2005, 10:20
zdejmij czny i te wajchy od ogrzewania :)
A co do barba to jeździ i czeka na nowe serducho które cały czas się buduje z opuźniniami spowodowanymi nieżyczliwością nietkórych osób i robieniem byłych pracowników w ch...ja nie bede sie rozpisywał na ten temat bo szkoda słów (Ci co wiedzą o co chodzi pewnie mnie rozumieją i jak znam życie powiedzą "a nie mówiłem..." no tak ale jak ktoś się sam nie sparzy ...)
Powodzenia z tym ogrzewaniem :)
PS. ja te linki sam dorobiłem z 2mm linki stalowej ale drut jest lepszy więc polecam orginalny patent do zakupienia np na garbusy.pl
pozdro
23 października 2005, 20:30
będę działał linkę kupiłem już w ec ,ale myślę że się uda..
dzięki pozdrawiam..
24 października 2005, 11:00
ja z EC nie chce mieć nic wspólnego... wystrczy mi wolę dopłacić czasem choć nie zawsze i tak są niższe cenay w Garbusy.pl nawet z moimi zniżkami mi się opłaca... a przynajmniej nie trace nerwów.
24 października 2005, 11:29
wiesz co?
na temat EC nie chce sie wypowiadac bo obaj jej bronilismy :-D ,ale teraz jak odszedł Grzesiek to jest gorzej, jak chcesz rabat to raczej jest on marny,kiedys dwoniłem i rozmawiałem z łysym o jakiejś pierdole do garba, ale zadzwonił drugi telefon i ten mnie spławił (że lepiej żebym przyjechał).
nie no sam widzę że jest raczej gorzej...nie wiem może jestem nie obiektywny.
24 października 2005, 14:52
powiem Ci tak ja miałem rabat spory... jako pracownik ale szkoda gadać. dla Łysego nie liczysz się ty jako garbusiasz tylko Ty który ma kase!
nie chce mi się nawet gadać szkoda słów niech tylko mi zapłaci i kontakt zerwany bo szkoda nerwów i kasy natelefony
1 listopada 2005, 19:10
super, ze ten temat sie pojawil, jedna rzecz mnie tylko martwi, a martwi mnie ba ja rowniez mam kupione nowe linki (stare sie zerwaly przy odczepianiu z nagrzewnic) i musze je teraz zalozyc: w postach powyzej znalazlam tylko odpowiedz jak usunac stare a nie jak wlozyc nowe :(
1 listopada 2005, 21:59
Zasugerowałem sie tematem i tez nabyłem nowe linki do ogrzewania :D teraz wymiana takowych to już prawie klubowy problem ;-) ciekawe, kto pierwszy zdobędzie tę nową sprawność Garbusiarza :-D
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
2 listopada 2005, 07:59
po wyciągnięciu starych i przyświecienu latarką lub też w jasny dzionek będziecie widzieli dwa małe kanaliki (rurki) w które po prostu się wpycha nowe linki i wychodzą tuż przy samych nagrzewnicah,demontaż ręcznego nie jest konieczny natomist cięgien od ogrzewania tak :wink: Dlatego też najlepiej wyciągając stare dobrze luken-kuken (patrzeć) :shock: dokładnie z jakiego miejsca wychodzą,później dopiero montujecie cięgna czyli po wepchnięciu jednej linki która się rozdwaja na dwie i które będą już widoczne przy cięgnach od nagrzewnic ,...pozdro :)
6 listopada 2005, 21:33
Linke do ogrzewania juz zamontowalam :D to bylo naprawde proste, dzieki
