jak osłabić hamulce?
26 lutego 2004, 08:53
Sprawdz u kogoś komu działają dobrze hamulce długość poychacza pompy bardzo wazne ! .jeśli to nie pomoże myszą blokować cylinderki sa zapieczone ,albo zaciski .A tak na przyszłośc radzę wszystko rozebrac od nowa do zera i posprawdzac . Przez rok walczyłem sam z hamulcami i dopiero to pomogło .najgorsze sa półsrodki
26 lutego 2004, 09:46
Sluszna uwaga. Bardzo czesto nie udaje sie dojsc, co konkretnie powodowalo dana ustarke. Najczesciej efektywniejsza i szybsza jest wymiana calego ukladu, a przynejmniej rozebranie, sprawdzenie, regeneracja i zlozenie porzadnie jeszcze raz. Zalezy o jakim ukladzie mowimy. Oczywiscie licza sie koszty, ale w krotce moze sie okazac, ze wymiany plynow, par cylinderkow, przewodow, czas stracony na to itd itp przekroczy wartosc kompletnej wymiany ukladu hamulcowego. No i mial bys zapewniony spokoj i bezpieczenstwo na dluzszy czas.
28 lutego 2004, 21:16
Jestem po podróży w temperaturze dodatniej i wszystko ok. Nie mogę przecież zmieniać żadnych ustawień jeśli to działa. Nawet, gdy dziś OGR poczekał obok stoku i mógł mieć za zimno, nic się nie nie wydarzyło. A nie chce mi się wszystkiego rozbierać, bo u nas jeszcze duzo śniegu i leżenie pod Nim mi się nie uśmiecha... Może wpadniecie na narty?
Niech BUS będzie z VWami!!!
28 lutego 2004, 21:46
n-ogr napisał(a):Może wpadniecie na narty?
Nie, brrr, w taka pogode? Moze jak bedzie cieplej ;)
29 lutego 2004, 09:35
Bardzo chętnie, ale może w przyszłym roku... :wink: Jak dziura w podłodze się trochę zmniejszy... :D
29 lutego 2004, 14:31jak osłabic hamulce
Witam miałem podobny problemik i jeśli to nie pompa a raczej nie to obstawiam przewody elastyczne (wężyki) pewnie są już skruszałe w środku i sie pozatykały, raddzę kupic nowe jeśli to to przepychanie nic nie da, u mnie jak było ciepło to w miarę odbijały ale jak mróz to to było ciężko nawet felgi się przysmaliły tak grzało :? a szczęki 4 miesiące i bez okładzin.
Pozdrawiam pa
29 lutego 2004, 22:12
Dzięki. Jest to trop. Jutro mierzę węże i szukam. Troszeczke chodziło mi to po głowie, odkąd Tomek Czopek przy regulacji mojego gażnika zaczął macać przewody paliwowe Ogra, twierdząc, że stare mogą kurczyć się i zmniejszać przepływ. I jeszcze jedno - do Garbatego: czy byłaby możliwość podłączenia naszych praktycznych, a - jak w moim przypadku - dziwacznych rozwiązań do "Pytań i odpowiedzi". Myślę nie o pomysłach na rozwiązanie problemu, ale o tym co ten problem definitywnie rozwiązało. A dzisiaj na stoku wiało jak najjaśniejsza cholera :D
29 lutego 2004, 22:37
n-ogr napisał(a):Dzięki. , odkąd Tomek Czopek przy regulacji mojego gażnika zaczął macać przewody paliwowe Ogra, twierdząc, że stare mogą kurczyć się i zmniejszać przepływ.
Wymien natychmiast! Kumplowi spalil sie caly silnik i tyl Garba przez kiepskie przewody o wartosci kilkunastu zeta
29 lutego 2004, 22:46
No nie. Moje paliwowe są o.k. Ja tylko per analogia do moich nieszczęsnych hamulców. A zły jestem, bo moje najmłodsze codziennie muszę wozić do szkoły, a to wychodzi ca. 70 km.
1 marca 2004, 07:53
OK, sorry. Po prostu dosc czesto widuje sie cos takiego - zadbany Garb, a przewody od lat nie wymieniane. A przeciez to nie problem.
1 marca 2004, 18:54
n-ogr napisał(a):Dzięki. Jest to trop. Jutro mierzę węże i szukam. Troszeczke chodziło mi to po głowie, odkąd Tomek Czopek przy regulacji mojego gażnika zaczął macać przewody paliwowe Ogra, twierdząc, że stare mogą kurczyć się i zmniejszać przepływ. I jeszcze jedno - do Garbatego: czy byłaby możliwość podłączenia naszych praktycznych, a - jak w moim przypadku - dziwacznych rozwiązań do "Pytań i odpowiedzi". Myślę nie o pomysłach na rozwiązanie problemu, ale o tym co ten problem definitywnie rozwiązało. A dzisiaj na stoku wiało jak najjaśniejsza cholera :D
Myślę, że to świetny pomysł. Będę musiał kogoś zatrudnić do przejrzenia całego forum i wyłuskania z niego ważnych pytań i przydatnych na nie odpowiedzi.
1 marca 2004, 20:00
hmm... :wink:
1 marca 2004, 20:51
ENTER, a może wespół w zespół ? Jeśli nie, to szczere wyrazy ubolewania. Łączymy się z Tobą w cierpieniu :(
1 marca 2004, 20:56
Nie miałem na myśli, że to jakieś cierpienie, zrobię to oczywiście, ale pytałem może jakiś chętny by sie znalazł... 8)
1 marca 2004, 21:04
To może utwórz skrzynkę, do której przesyłalibyśmy "patenty", a z czasem porządkowało by się to wedle schematu "Pytań..."?
