Gdzie kupić Helicoil ? Jak naparwić szpilki ?
30 marca 2006, 22:42
Z tego co uslyszalem to w przypadku gdy szpilka wyjdzie z bloku nalezy a raczej mozna ja naprawic nie jakim Helicoilem. gdzie to mozna dostac. Ewentualnie jak mozna naprawic szpilke ktora wylezie z bloku ?????
PILNE !
www.kaferklub.com
30 marca 2006, 22:59
W sklepie typu "Metalzbyt", " Autonarzędzia " itp. Sama wkładka jest tania 2-5 zł , ale do jej osadzenia potrzebny jest stosowny gwintownik i specjalny "patencik" do wkręcenia. Cały zestaw do różnych rozmiarów gwintu to wydatek kilkuset zł. Lepiej poszukaj warsztatu .
31 marca 2006, 10:02
Witam
A może by skorzystać z produktów firmy LOCTITE 3450 tak zwany płynny metal. Jest to specjalna żywica odporna na wysokie temperatury z mozliwością gwintowania. (produkt do nabycia w sklepie inter cars) Tak na marginesie kożystałem już z podobnego produktu przy regeneracji bloku skuterowego i jak narazie 5 lat produkt wytrzymuje i szpilka się nie wykręciła. Dostać to możesz przez internet lub w punkcie Inter Cars na sadybie na przeciwko centa handlowego.
31 marca 2006, 10:43
scott77 napisał(a):Witam
nie moge znalezc tego produktu :?
www.kaferklub.com
31 marca 2006, 13:51
No daj spokoj.
Pomijajac juz fakt ze blok Garbusa nie jest aluminiowy.
31 marca 2006, 17:02
Daj spokoj z plynnymi metalami i innymi zywicami.
To sie sprawdza ale nie przy takich obciazeniach (mozesz tak sobie szpilke od wydechu albo dolotu polatac)
Mnie wyszlo 6 szpilek z bloku (dziekujemy naszym szalonym madafaka mechaniorom) i jedyny pewny sposob to idziesz z szpilkami do tokaza i jak masz gwint 8 to kazesz sobie zrobic taka nakrecana przejscowke z zewnetrznym gwintem 10. Rozwiercasz o numer dziure po szpilce nagwintowujesz blok i masz super nowiutki gwint i to jeszcze o wiekszej srednicy.
Ja tak zrobilem i jest super (wlasnie mam rozlozony blok i moge to potwierdzic)
Koszt to 10 -15 zł za taka przejscowke.
Pozdrawiam LUQU
.:::TEA-TIME-TUNING:::...
www.teatimetuning.pl
31 marca 2006, 19:39plynny metal
Spokojnie, hysol 3450 sobie poradzi. Tylko nie wiem czy twoja kieszeń to wytrzyma? Musić założyć, że połączenie będzie nierozbieralne, a próba wykręcenia szpilki zakończy się jej ukręceniem. Ja stosowałem klej z wypełniaczem aluminiowym, w różnych silnikach. Tutaj w danych producenta najwyższą wytrzymałość masz przy połączeniach stalowych (patrz tabela). Obciążenie temperaturowe w tej części silnika też nie jest najwyższe, tak że połączenie powinno być trwałe.
Stosowałem, również specjalnie dorabiane szpilki o zwiększonych średnicach. To ostatnie rozwiązanie ma również wady. Szpilki się wyciągają, a ich zamocowanie w bloku może być problematyczne ze względu na zwiększoną średnicę. Najlepszym wyjściem jest zastosowanie wkładek sprężystych pod względem cenowym i jakościowym.
comet
1 kwietnia 2006, 01:08
No wlasnie "nierozbieralne" :? moze na razie to nie przeszkadza ale moze kiedys....
Nie zrozumiales mnie ja nie mowie o szpilkach o wiekszej srednicy tylko o zastosowaniu przejsciowki nakrecanej na standartowy gwint szpilki ktorej zewnetrzna czesc tez jest nagwintowana i po powiekszeniu otworu w bloku pozwala wkrecic ja w nowo zrobiony gwint w bloku.
Ja nie narzekam raz zrobilem i mam spokoj
Pozdrawiam LUQU
1 kwietnia 2006, 20:25
bardzo dobre jakosciowe helicoil sprzedaje wurth www.wurth.pl caly zestaw nie jest strasznie drogi. polecam
Marcy$
3 kwietnia 2006, 18:43
Marcy$ napisał(a):bardzo dobre jakosciowe helicoil sprzedaje wurth www.wurth.pl caly zestaw nie jest strasznie drogi. polecam
taka operacje mozna samemu przeprowadzic czy lepeij dac do jakiegos warsztatu
www.kaferklub.com
4 kwietnia 2006, 14:36
Jeśli masz jakie takie umiejętności ślusarskie to bez problemu- nie jest to nic trudnego.
Z klejami ja bym w tym przypadku nie eksperymentował - wątpliwe czy wytrzyma ,tanie to też nie będzie i technicznie trudne - np. jak to skutecznie odtłuścić ?
Najprościej i najtaniej dorobić tzw. wtółkę - jak napisał Luqu - z drobną korektą: do gwintu m8 "wtółka" powinna mieć zew gwint 12 .
9 maja 2007, 11:12
Odświeżając temat z nowym wątkiem.
Mam ukręcony gwint w obudowie przy czujniku ciśń oleju.
Wracałem z mazur i zaczęło sikać czujnikiem ciśnienia. W ogóle był luźny i zorientowałem się, że jakaś dawna prowizorka puściła. (Najprawdopodobniej jest ukręcony gwint w obudowie, bo czujnik jest ok)
Na dojazd do domu zaślepiłem to zwykłą śrubą więc też mogłem go dobić, ale nie było wyjścia.
Mam pytanie:
Co teraz najlepiej zrobić? Są jakieś podobne "kleje" do tego celu?
Wkręcam czujnik i i na samym końcu mi przeskakuje gwint, jak to naprawić?
9 maja 2007, 12:28
Czy wytrzymałość do 150C jest wystarczająca?
Produkty loctite do uszczelniania gwintów mają taką maks temp, ciśnienie wytrzymają ale co z temp?
np loctite 577 lub 542
I czy według was nadają się do czujnika oleju?
