Jak wyregulowac gazniki w silniczku 2.0 (dwa solexy)?
17 kwietnia 2006, 15:32
Nie wiem czy ten temat juz kiedys sie pojawil. Jezeli tak to prosze o namiary. Dzieki
17 kwietnia 2006, 15:37
wiem ze tam jeden jest główny a drugi jest pomocniczy, pozatym słyszałem tez ze dwa solexy to porazka...wiecej niech ktoś inny sie wypowie bo ja sie na tym nieznam :-D
18 kwietnia 2006, 00:55
Niestety nie znam sie również na regulacji dual solex, ale nie słyszałem dobrych opinii i polecałbym zamianę na układ dual IDF/DRLA
http://california-look.pl/
18 kwietnia 2006, 07:45
Ciężko jest je wyregulować żeby działały jak należy. Generalnie w praktyce jest to chyba mało realne żeby je ustawić jak należy, niestety.
www.kaferklub.com
18 kwietnia 2006, 15:28
no to do dzieła:
1.sprawdzić poziomy paliwa w komorach pływakowych
2.sprawdzić wszystkie dysze w gażnikach , czy są jednakowe i drożne
3.sprawdzić ustawienie ssania ( na znaczki a jeśli nie to muszą się idealniw tak samo zamykać i otwierać
4.sprawdzić wyrównanie podciśnienia między kolektorami ssącymi czy nie ma lewego powietrza
5.ustawić dżwignie poruszające przepustnice za pomocą cięgienek przy gażnikach ( mają z jednej strony lewy a z drugiej prawy gwint ) tak aby przy dodaniu gazu otwierały się idealnie równo, trzeba to zrobić przy idealnie zamkniętych przepustnicach czyli przy odkręconych śrubach oporowych przepustnic
6.odpalić motorek i jak normalnie, podkręcić równo śruby oporowe przepustnic do ok 500 obr/min, ilość paliwa jednocześnie do momentu aż motor zacznie zwalniać i nastepnie ilość powietrza dodatkowego do ok 800 obr/min
7. oczywiście wszystko przy dobrym zapłonie ,świecach , przewodach i nagrzanym silniku itp
VW 1600 TL - sprzedane
Porsche 944 - sprzedane
VW Bus T3 DEHLER PROFI
19 kwietnia 2006, 10:18
z tym że Darek nie powiedział że nasze wczesniejsze wypowiedzi sa nieprawdziwe, na pewno da sie to jakoś ustawic, ale spalanie i osiagi maoga byc mimo wszystko niezadowalające (bo wszyscy twierdza za orginalne solexy w typ4 to kupa). Zainwestój w dellorto/weber to zobaczysz dopiero jak ładnie moze chodzić taki silniczek :-D
