Przy dynamicznej jezdzie swieci sie kontrolka oleju
27 kwietnia 2006, 20:01
Przy prędkościach ~100-120km/h zaczyna się świecić kontrolka ciśnienia oleju i lekko pachnie olejem.
Nie mam paliwa w oleju.
Silnik jest po remoncie, przejechał z 30tyś.
Co może być przyczyną?
27 kwietnia 2006, 21:29
nie wiem,ale to niedobrze!nie jeżdx,dopóki tego nie sprawdzisz!
28 kwietnia 2006, 11:21
może masz jakiś kiłowaty olej, który przy wyzszych temp. zaczyna sie smazyć?? Jak na maksa sie rozzedzi to swieci sie kontrolka oleju. jak było zimniej to tez tak miałes czy dopiero teraz jak skoczyły temperatury??
30 kwietnia 2006, 02:02
No twoje obiawy sa dosc niepokojace.
Mi tez sie zapala kontrolka od oleju ale to jak naprzyklad wchodze ostro w zakret, jakies chamowanko na recznym ale to w miare normalne i powszechne ze wtedy zapala sie kontrolka olejun (mozna podobno jakas blache wstwic ktora zapobiega (spowalnie) przelewanie sie oleju z jednej czesci silnika w druga.
http://www.barzant-garage.pl/
30 kwietnia 2006, 10:00
Wiele osob przestrzega przed nia, podobniez bardziej szkodzi niz pomaga.
Zaloz sobie dodatkowa miske albo zrob jak ma Marcin P., poglebiony dekiel spustowy oleju. Moze zamow u niego, on to chyba sam u kogos zmajstrowal i w sumie moglby sprzedawac, bo to dobry patent.
Co do glownego watku. Sprobuj w takim wypadku zatrzymac sie i sprawdzic czy bagnet parzy czy mozna go jako tako dotknac. Moze Ci sie przegrzewa? Generalnei objawy niepokojace. To moze byc tez wadliwy czujnik, ale takie zakladanie moze drogo kosztowac.
30 kwietnia 2006, 12:26
qubek napisał(a):Wiele osob przestrzega przed nia, podobniez bardziej szkodzi niz pomaga.
Ja mialem wstawiona taka blache w swoim silniku i sprawdzala sie. Mozna bardziej po winklach polatac a olej nie przelewa sie tak szybko zeby brakowalo go w jakims miejscu.
Marcy$
30 kwietnia 2006, 12:59
Tak, ale z tego co slyszalem zarzuty dotyczyly nie tego ze nie dziala tak jak powinna (bo chyba dziala) ale ze bodajze tego ze olej wolniej scieka pod smok i w wykreconych silnikach moze byc z tego powodu nie alo? Hmmm, tak naprawde to nie pamietam. Skleroza. Ale jakos mi tak swita ze sa powazne "przeciw", a zamiast niej mozna zastosowac dodatkowa miske, szczatkowa jej wersje a la Paluch lub rurki przy laczeniu oslon popychaczy z blokiem.
