Elektroniczny zapłon.
16 stycznia 2008, 23:03
renegat napisał(a):Który układ? Nanoplexa nie zamontujesz, bo to jest spacyfikacja pod malucha bez rozdzielacza mechanicznego. Ja pisałem o module, który dołącza się do istniejącego aparatu ze stykami. Z niego usuwa się jedynie kondensator. Cewka też musi być odpowiednia - niskoomowa, np. z samochodu z elektronicznym zapłonem.
Jak moduł dołączymy do istniejącego układu zapłonowego uzyskamy znacznie mocniejszą iskre, nie wypaliwmy wtedy rozdzielacza zapłonu?
17 stycznia 2008, 00:00
VWitam. Powinienem mieć oryginalny moduł BOSCH i aparat, ale nie daje głowy. Jeśli chcecie, to zobaczę w następnym tygodniu, czy jeszcze mam...
PozdraVWiam. Ciamek
17 stycznia 2008, 09:15
sirtech napisał(a):Jak moduł dołączymy do istniejącego układu zapłonowego uzyskamy znacznie mocniejszą iskre, nie wypaliwmy wtedy rozdzielacza zapłonu?
Nie wypalimy styków przerywacza, bo o to ci chodzi? Przez styki popłynie znacznie mniejszy prąd niż w wersji bez modułu. Przeczytaj dokladnie cały wątek.
sex, bug and rock'n'roll
17 kwietnia 2009, 22:35
renegat napisał(a):Oprócz modułu trzeba jeszcze cewkę kupić. Ja mam moduł gl200+cewka z poldka elektronika, niskoomowa. Nie wiem jak układ sprawuje się w praktyce, bo autko jeszcze przechodzi remont. Jak będę już jeździł to zdam relację.
Jak tam ten moduł gl200+ cewka od poldka? Działa to w garbie?
18 kwietnia 2009, 20:35
Nie wiem, bo założyłem elektroniczną wkładkę do orginalnego aparatu. Elektroniczny moduł z odpowiednią cewką zadziałałby, dlaczego nie. Nie jest dedykowany do konkretnego modelu samochodu, sprawdzi się w każdym samochodzie z klasycznym układem zapłonowym. Jak ktoś chce się pobawić to mam do opchnięcia taki moduł z cewką.
18 kwietnia 2009, 21:58
No ja to chyba pobawię się ale z zapłonem z kanciaka. Z poldka to trochę zawodne te moduły.
7 czerwca 2009, 15:25
Może trochę nie do końca w temacie ale widzę że co niektórzy z was mają niemałe doświadczenie. Otóż moje pytanie brzmi czy miał ktoś kiedyś z was okazję spotkać się z przeróbką zapłonu w silniku zaburtowym. Mam w garażu silnik Mercury 6.0 z lat 80-90 w którym brakuje modułu zapłonowego (został wymontowany jako wzór i nie wrócił). Jest to bardzo mały silnik ok 200cm, dwucylindrowy, posiada 2 cewki - jest możliwe zastąpienie fabrycznego modułu zamiennikiem np. samochodowym.
I drugie pytanie, zamierzam dokonać przeróbki fabrycznego zapłonu w garbie (mex `69) Chodzi mi o jakość za przystępną cenę czyli co dokupić a co zostawić aby nie mieć problemów w przyszłości.
Przepraszam za laickie pytanie ale, cóż całe życie się człowiek uczy :)
7 czerwca 2009, 15:57
Mogę się mylić, ale wydaje mi się że silniki do łódek mają zapłon iskrownikowy, taki jak w motocyklach.
Co do garbusa - jak masz aparat zapłonowy w dobrym stanie, to dokup elektroniczną wkładkę. Myślę że na początek wystarczy.
7 czerwca 2009, 22:51
Greenee napisał(a):Może trochę nie do końca w temacie ale widzę że co niektórzy z was mają niemałe doświadczenie. Otóż moje pytanie brzmi czy miał ktoś kiedyś z was okazję spotkać się z przeróbką zapłonu w silniku zaburtowym. Mam w garażu silnik Mercury 6.0 z lat 80-90 w którym brakuje modułu zapłonowego (został wymontowany jako wzór i nie wrócił). Jest to bardzo mały silnik ok 200cm, dwucylindrowy, posiada 2 cewki - jest możliwe zastąpienie fabrycznego modułu zamiennikiem np. samochodowym.
Mercury jest to firma co sroce z pod ogona nie wyleciała :wink: więc może spróbować dostać oryginał.
Za mało danych. Zgaduje że zapłon był bezstykowy-skoro piszesz o module.
Skąd brał impuls ?-zapewne z kola zamachowego- zamontowany był na zewnątrz czy wewnątrz kola ? Jeśli na zewnątrz to można spróbować coś dopasować z silników przemysłowych od zagęszczarki gruntu ,agregatu, kosiarki,piły łańcuchowej itp Cena nowego modułu do kosiarki stoparędziesiąt zł. Używki taniej. Jest to zblokowane -zazwyczaj plastikowa kostka na rdzeniu z przewodem do świecy i stykiem do gaszenia. Przelatujący przy rdzeniu magnes (umieszczony na kole zamachowym) wystarcza do zasilania-(wytworzenia prądu) i wyzwala też impuls . Problem że ten twój to dwucylindrówka- trzeba by upchać dwa. Następny problem to czy Twój silnik pracował przy stałym czy regulowanym kącie zapłonu ? Można też spróbować z jakiegoś motorka- z tym że ten sam problem-"popierdółki" są jednocylindrowe przeważnie, a prawdziwe motocykle mają zapłon bateryjny.
8 czerwca 2009, 13:07pf 126p
Nie ma problemu.
Możesz zastosować elektroniczny moduł zapł. od fiata 126p z podwójną cewką.
Jeżeli jesteś zaint. to poszukam i podam symbol.
8 czerwca 2009, 15:55Re: pf 126p
comet napisał(a):Nie ma problemu.
No faktycznie nie ma problemu- trzeba dołożyć tylko akumulator i dopasować nadajnik impulsu. Taka drobnostka zostaje :wink: -maluch ma zapłon co 360 stopni, ten silniczek zapewne co 180....A charakterystyka zapłonu? -będzie pasowała ? Jak to kolega Comet chce pokojarzyć ?A jeszcze kolejny drobiazg- czym ten akumulator ładować ?-większość silnikow doczepnych ma cewkę prądową ,ale nie koniecznie i nie koniecznie12V. Jak policzysz czas przeznaczony na dopasowanie tego wszystkiego to okaże się że lepiej przeznaczyć go na zarobienie pieniążka i kupić gotowca.
8 czerwca 2009, 19:28
Pewnie że najprościej było by kupić nowy :), tylko problem w tym że w kraju kosztuje około 800 pln a najważniejszą rzeczą w garażu jest remontowany mex :) + auto moje i żony. A jak sami wiecie nasze garby to skarbonki bez dna. Sprawdzałem także w ofercie sklepów za oceanem, owszem można ja tam kupić bez problemu ale niestety żaden sklep nie wysyła do europy :(.
Wrzucam parę fotek silnika :
foto1
foto2
foto3
foto4
foto5
foto6
foto5
8 czerwca 2009, 22:35dyskusja ak..
No faktycznie nie ma problemu- trzeba dołożyć tylko akumulator i dopasować nadajnik impulsu. Taka drobnostka zostaje -maluch ma zapłon co 360 stopni, ten silniczek zapewne co 180....A charakterystyka zapłonu? -będzie pasowała ? Jak to kolega Comet chce pokojarzyć ?A jeszcze kolejny drobiazg- czym ten akumulator ładować ?-większość silnikow doczepnych ma cewkę prądową ,ale nie koniecznie i nie koniecznie12V. Jak policzysz czas przeznaczony na dopasowanie tego wszystkiego to okaże się że lepiej przeznaczyć go na zarobienie pieniążka i kupić gotowca.
Tak, tak.
Kup.
Moduł może pracować co 90 stp. może mniej.
Z zasilaniem można sobie poradzić.
Jedyny problem to jego wyzwalanie.
Charakterystyka jest stała.
Silnik łodzi pracuje praktycznie na jednej prędkości.
8 czerwca 2009, 22:48
Niewiele z tych zdjęć wynika ...Czego konkretnie brakuje ? Nadajnika impulsów ? Czy jakiejś kości po drodze ? Z osiągalnych rzeczy to Simsonek któryś miał bezstykowy zapłon iskrownikowy. Magnesy w kole zamachowym musiały by się zgadzać, no i trzeba by dwa układy wtrynić. Ciężka sprawa. Może z ruskiego "Wietieroka" by się dało coś pożenić ?-Można jakieś resztki na alledrogo spotkać ... Tylko zdaje się że tam na przerywaczach było...
Sporo zachodu - musisz sobie przekalkulować czy ten silnik jest tego wart...
8 czerwca 2009, 23:01Re: dyskusja ak..
Tak, tak.
Kup.
Ech Comet...Comet...
Moduł maluchowy nie pracuje na stałym kącie wyprzedzenia to raz.
Daje jednocześnie iskrę na obydwu świecach- jak to w/g Ciebie ma działać w dwusuwie z roztawionymi o180stopni wykorbieniami ? Bo tu dwa cylindry i tu dwa to ma pasować ? :wink:
Silniki doczepne też mają regulacje kąta zapłonu-prostsze i starsze mechaniczną powiązaną z dźwignią gazu , nowsze elektroniczną.
