Koła zębate wałka
13 maja 2007, 23:42oznaczenia wałków
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, jak wygląda sprawa z oznaczeniami wałków rozrządu?
Chciałbym zmienić w silniku 1200 wałek, na ten z 1300.
Ma on korzystniejsze, dłuższe fazy co by mi odpowiadało.
Co do wymiany koła to na ABC ku jest taka oferta masz koło i śruby:
http://abcgarbus.pl/garbus/index.php?cPath=25…p;sort=4a&page=2
14 maja 2007, 08:01Re: oznaczenia wałków
comet napisał(a):Co do wymiany koła to na ABC ku jest taka oferta masz koło i śruby:
To, ze można kupić gotowe to wiem :wink: tylko ja mam 3 inne wałki i dlatego zastanawiałem się czy można z nich przełożyć i jeśli mi się nie uda to pewnie kupię nówke na śruby.
www.cal-look.pl
www.locobandito.blogspot.com
16 maja 2007, 21:47wymiana
Przy tej wymianie koła zębatego na nowe najlepiej było by wymienić komplet, czyli i te na wale.
Bo jak się nawzajem dopasują, to luzik bęęęęęęęęęęędzie spory.
A masz może dobry wałek od motoru 1.3?
16 maja 2007, 22:01Re: wymiana
comet napisał(a):A masz może dobry wałek od motoru 1.3?
Mam wałek std od 1600 :wink: one sa identyczne, więc nie wiem, czy to coś pomoże
www.cal-look.pl
