Qcyk napisał(a):Z powyższych podpowiedzi obstawiam na stacyjkę. Grzebałem w bagażniku ( przy malowaniu , oklejałem taśmami i takie tam) mógł się wysunąc jakiś kabelek od bezpieczników... więc moje pytanie - który ( jesli w ogóle taki jest ) bezpiecznik jest od rozrusznika?? bezpieczniki całe, ale może kabel się zsunął po prostu.to moze po prostu wsadz lape w przewody i postaraj sie podociskac podejrzane
problem z rozrusznikiem
Karo napisał(a):Qcyk napisał(a):Z powyższych podpowiedzi obstawiam na stacyjkę. Grzebałem w bagażniku ( przy malowaniu , oklejałem taśmami i takie tam) mógł się wysunąc jakiś kabelek od bezpieczników... więc moje pytanie - który ( jesli w ogóle taki jest ) bezpiecznik jest od rozrusznika?? bezpieczniki całe, ale może kabel się zsunął po prostu.to moze po prostu wsadz lape w przewody i postaraj sie podociskac podejrzanea moze jakas koncowka lezy luzem, ja tak kiedys sobie naprawilam swiatla
no właśnie chyba bęe musiał kombinowac, do tej pory nawalałam młotkiem w rozrusznik, robiłem zwarcia kabli i takie tam i ewidentnie z akumulatora do rozrusznika prad dochodzi, wczoraj się poddałem, a dziś już nie dam radym, bo po pracy prosto na zlot
Karo a Ty w domu? nie wyleczyłaś się?
mówię Ci Qucyk sprawdź kabel masowy, ja miałem właśnie tak jak pisałem, założyłem kabel gruby jak wiązka i koniec problemów z prądem, rozrusznikiem, itp; to była rada od gościa, który całe życie spędził ze starymi autami i podobno to w pewnym wieku auta norma
garbaci górą!!!
arturo napisał(a):mówię Ci Qucyk sprawdź kabel masowy(..)
Który konkretnie? i w którym miejscu go sprawdzać?
( ps. nie znosze usterek elektryki w Garbie.........)
Sprawdź, przykładając dobky kabel na masę akumulatora, a drugi koniec przykręć na chwilę pod dowolną nakrętkę na silniku- i już masz bezpośrednią masę- mam nadzieję, że to jest to
garbaci górą!!!
arturo napisał(a):Sprawdź, przykładając dobky kabel na masę akumulatora, a drugi koniec przykręć na chwilę pod dowolną nakrętkę na silniku- i już masz bezpośrednią masę- mam nadzieję, że to jest to
je też
