Malowanie "baranka"
3 sierpnia 2007, 10:12
Mikołaj napisał(a):Z doświadczenia wiem ,że na baranek (taki na pół wyschnięty) należy nanieść jakąś farbę np. zwykłą renowacyjną.
Ja tego nie zrobiłem, baranek wyschnął na "amen" zrobił się twardy jak skała popękał i odpada płatami.
Kolega zrobił jak zalecalem wyżej i jest wszysko jak należy.
Dzieki wielkie za rade jeszcze przed malowaniem spróbuje na kawałku balchy zrobic tak jak zamierzam i zobacze co z tego wyjdzie :)
3 sierpnia 2007, 11:03
Tylko jak znowu za wcześnie pomalujesz renowacyjną baranka to się "pogryzie" i farba spłynie albo zrobi się taka pajęczynka.
Musi baranek być na powierzni suchy ,ale nie na skałę, tylko taki plastyczny ma być (konsystencja silikonu).
Nie wiem może dobę albo dwie schnięcia wystarczy.
3 sierpnia 2007, 11:11
nie wiem czy to nie zalezy od jakosci fabry ale ja dalem farbe do renowacji i na to baranka. Nic sie nie dzieje, prawie 2 lata smigam i nic. Baranek nie jest drogi, wiec spokojnie moge to co 2 lata powtarzac...pol dnia pracy i z glowy :)
3 sierpnia 2007, 11:27
Pomaluje podkładem poczekam az wyschnie (z godzinke i bedzie suchy) potem na to baranek i na nastepny dzień dopiero na to wszystko chlorokauczuk - tata go testował i jest dobry na podwozie :)
3 sierpnia 2007, 16:20
Podkład należy sezonować 24 h - co najmniej...
Wcześniej niby jest "suchy", ale podkład nie jest jeszcze gotowy do nałożenia nowej warstwy, nie do końca "odparowany". Lepiej poczekać dobę i miec pewność, że zabezpieczenie jest dobrze zrobione...
3 sierpnia 2007, 17:05
tommy napisał(a):Podkład należy sezonować 24 h - co najmniej...
No dlatego pomaluje sobie podkład nastepnego dnia lub jescze nastepnego baranek znowu poczekam do nastepnego dnia i wtedy chlorokauczuk :)
P.S Pistolet do baranka sobie juz zamówiłem
5 sierpnia 2007, 23:44
A musisz koniecznie malować baranka? ja mam podłogę malowaną tylko barankiem Motip (dostęny we wszystkich sklepach z lakierami) i jest plastyczny po 2 latach i nie ma żadnych problemów z nim. Nie odpada i łądnie się z niego zmywa myjką błoto i inny syf.
Baranek jest plastyczny nawet sam ostatnio sprawdziłem żle ustawiając podnośnik i zrywając niewielki kawałek.
Bitexu nie stosuj nigdzie... niestety ja go zastosowałem na nadkola.
