PROBLEM - MASKA 1303 zatrzasnieta po zlocie
7 sierpnia 2007, 13:38
Ma ktos jakas klamke bo nawet nie wiem ile taka kosztuje :(
7 sierpnia 2007, 15:08
Ile klamka kosztuje,to sobie sprawdź w necie,to chyba nie problem?
Nie tnij kątówka-co za idiotyczny pomysł!!Po co ci iskry i opiłki uderzające w lakier ?Przeciałem klamke bez problemu ręcznie piłką do metalu,trwało to chwilkę,to nie jest dluga operacja.
Jesli chodzi o inne sposoby bez dewastowania klamki,to możesz tez odkręcić budę od podwozia;-)
7 sierpnia 2007, 15:41
stach napisał(a):Jesli chodzi o inne sposoby bez dewastowania klamki,to możesz tez odkręcić budę od podwozia;-)
ale to tez nie pomoze :roll:
7 sierpnia 2007, 15:42
Pesymista :-D
http://www.barzant-garage.pl/
8 sierpnia 2007, 11:53
Zatrzasnieta maska w 1303?? Bułka z masłem. Przerabiałem.
Połóz sie pod auto, wez wiertareczke z wiertłęm 6 lub mm i trzeba wywiercic dziurkę w miejscu po zamkiem, ale nie po srodku. Jakieś 5 cm w lewo patrząc z pozycji kierowcy. Jak już bedziesz miał ta dziurkę to wtedy śrubokrętem odciągniesz zamek i zrobione.
Ciecie klamki też zrobi robotę, ale nie ma szans, zeby nie dotknac lakieru.
Dziurka która zrobisz nie bedzie przeszkadzac w dalszej eksploatacji auta, mam na myśli woda nie bedzie sie lała do środka.
I jeszcze zanim zaczniesz wiercic to wez zobacz w innej 1303 ( z otwierająca sie maską ) jak to wygląda.
Powodzenia
wujek dobra rada
8 sierpnia 2007, 11:57
YOGI napisał(a):Zatrzasnieta maska w 1303?? Bułka z masłem. Przerabiałem.
Powodzenia
wujek dobra rada
A Piter pewnie juz wychastal dziure w masce 2x3 metry :]
8 sierpnia 2007, 12:31
Powodzenia
wujek dobra rada
z tego co wiem piter to rozsądny gość i poczeka do najprostrzego rozwiązania ;)
8 sierpnia 2007, 12:33
YOGI napisał(a):Ciecie klamki też zrobi robotę, ale nie ma szans, zeby nie dotknac lakieru.
Yogi, da sie, przerabialem to dwa razy.
8 sierpnia 2007, 12:34
Nie uczysz sie na bledach :-D
8 sierpnia 2007, 12:35
Nigdy na swoim Garbie :-D
8 sierpnia 2007, 12:42
załoze sie, ze jakbyś ciął maskę w swoim garbusie to na 100% byś ją porył :-D
Wiercenie dziurki to chyba jednak najlepszy pomysł, praktycznie bezinwazyjny a i dziurka zostanie na nastepny raz :D
8 sierpnia 2007, 13:07
No to chzba ta dziurka to najlepsz pomysl. Powalcze z tym mam nadzieje ze dam rade
8 sierpnia 2007, 13:23
mrpiter napisał(a):No to chzba ta dziurka to najlepsz pomysl. Powalcze z tym mam nadzieje ze dam rade
mysle, że Grabarz poda Ci pomocną dłoń ;)
1 września 2007, 20:35
Małe pytanie:
jak się zakończyła akcja otwierania pokrywy bagażnika???? Jesli się zakończyła :-D
Właśnie dzisiaj pomyślnie z fachowcem od zamków otworzylismy pokrywę bagażnika w moim garbie. Problem polegał na tym, że linka była w porządku i zwalniała ten stożkowy cycek, natomiast naciskanie guzika na klamce nie otwierało pokrywy. Juz widziałem przerżniętą klamkę - ale okazało się, że wystarczy robic jednocześnie dwie rzeczy:
1. wduszać mocno cycek w klamce,
2. doginać klamkę z klapą w kierunku reszty auta.
Przyczyną kłopotu była chyba nowa uszczelka bagażnika, która spowodowała przesunięcie pokrywy o akurat taki kawalątek, że wduszanie cycka w klamce nie zwalniało całkowicie zaczepu z poziomej poprzeczki na masce. Głupota, ale dwa tygodnie jeździłem z zatrzaśnięta klapą. :oops:
