PROBLEM - MASKA 1303 zatrzasnieta po zlocie
6 sierpnia 2007, 11:00
Witam
Panowie mam wielki problem i potrzebuje pilnie waszej pomocy.
Zamknalem maske w swojej 1303 na zlocie Monte Gabro na noc i niestety rano juz nie moglem jej otworzyc :( jak pociagnalem za uchwyt od otwierania cos strzelilo czyli pewnie linka poszla... i pojawil sie problem maska zamknieta a musze sie pod nia dostac.
Jak moge tam wejsc i jak ja otworzyc.
WIELKA PROSBA POMOCY :( :( :( :( :( :( :(
Mozna mnie zlapac na GG: (kontakt usunięty)
6 sierpnia 2007, 11:58
Nie wiem jak w 1303 ale ta kwestia w wypadku rurowcow byla juz walkowana. Generalnie rozwiazaniem jest przeciecie w odpowiedni sposob klamki klapy. Wtedy klapa sie otworzy a Tobie pozostanie przykrecic nowa klamke. Przykre jesli masz ladna, oryginalna, ale na pewno tansze niz prostsze niz wszelkie propozycje rujnujace blacharke.
Moze w 1303 mozna jakos od deski rozdzieczej sie dostac, np jesli linka tylko sie zsunela.... nie wiem
6 sierpnia 2007, 13:02
W 1303 jest specjalna klapka przez ktora wkladasz reke i recznie ciagniesz za tamten dynksik od otwierania zamka klapy.
Oczywiscie zeby nie bylo zalatwo a dosc blisko do zamka klapy, otwor/klapka jest w spodzie "pojemnika" na kolo zapasowe.
Jak masz wlozone kolo i przywalone rzeczami to albo potrzebujesz bardzo duzo sily zeby wszystko uniesc i jakos przepchnac albo moze byc to niewykonalne.
http://www.barzant-garage.pl/
6 sierpnia 2007, 13:13
Błażej ostatnio "wszedł" do bagażnika przez schowek i kratkę obok licznika i odkręcił klapę od zawiasów.
∃x (Fx & (y)(Fy→y=x & Gx))
6 sierpnia 2007, 14:13
No to mamy problem. Jesli chodzi o wejscie pod lukiem na opone :( mam tam oczywiscie zapas i mam zabudowe AUDIO na tym taka ze nawet z gory jest mi ciezko to wyjasc :( profesjonalnie zabudowane. Moze jakis zloty pomysl ludziska :( :( :( :( :( :(
6 sierpnia 2007, 14:16
To zostaje Ci odkrecenie klapy przy zawiasach tak jak Blazej to robil.
Ewentualnie poszrp troche klapa w gore i na boki niekiedy sie otwiera ale raczej jak masz sprawny zamek to nie:/
6 sierpnia 2007, 14:20
Barzant juz próbowaliśmy mu tak pomóc na zlocie..niestety nie pomogło :( ja proponuje wyjąć schowek lub radio i tam jakoś podziałać.
6 sierpnia 2007, 14:23
w jaki sposób? przecież tam jest ściana grodziowa pomiędzy bagażnikiem a wnętrzem ...bynajmniej od strony radia się nie dostanie-może od schowka.
6 sierpnia 2007, 14:46
niema mozliwosci dostania sie do bagaznika od strony deski rozdzielczej, pod deska jest blacha. Cięcie klamki wydaje sie chyba jedynym rozwiazaniem.
www.JazdaGarBusem.pl
6 sierpnia 2007, 15:08
ale jakie ciecie klamki ? bo mam klamke odciac ?
6 sierpnia 2007, 19:10
Proponowął bym wziasc jakis łom owinac go szmatka zeby nie porysowac karoserii i spróbowac podwazyc wm miejscu jak najblizej zamka powinno sie udac wyłamac dobrze by było gdyby druga osoba jednocześnie ruszała klapa na boki :)
współczuje i zycze miłej zabawy
6 sierpnia 2007, 19:21
volkswagen-cool napisał(a):Proponowął bym wziasc jakis łom owinac go szmatka zeby nie porysowac karoserii i spróbowac podwazyc wm miejscu jak najblizej zamka powinno sie udac wyłamac dobrze by było gdyby druga osoba jednocześnie ruszała klapa na boki :)
Przestancie. Zawsze pojawiaja sie takie pomysly. To glupota rozwalac blacharke jesli mozna po prostu pociac klamke warta kilkadziesiat zyla i przykrecana na dwie srubki
piter - tak, masz odciac klamke. Delikatnie, zeby nie uszkodzic karoserii. Znaczy nie masz, ale to najprostszy sposob. Na dodatek zgodny z oryginalnym manualem :)
6 sierpnia 2007, 19:29
moze nie tyle co odciąć o ile ja przeciąć. Bo jak by mi ktos powiedział "odetnij" to bym ja wychlastał dookoła z blachą :-D :-D
6 sierpnia 2007, 19:50
no to super :( powiedzcie mi w ktorym miejscu mam odciac ta klamke zebym nie odcial za wysoko i zeby wogole lipy nie bylo. Boze tylko problemy z ta maska ;P
6 sierpnia 2007, 22:45
Witam, tnij przy uszczelkach tam są śruby. Najlepiej szlifierką kątową do połowy stopki klamki, jak odetniesz to klapa sama odskoczy a zamek zostanie, kupisz nową klamke i po problemie. Powodzenia
