Co robić z silnikiem :(
6 września 2007, 13:09
Jumbo napisał(a):Wg mnie podkładka od klawiatur zaworów nie może się przedostać do miski olejowej bo niby jak.Chyba że ktoś ją tam wrzuci specjalnie lub przez przypadek.
Jak popęka, to nie ma problemu.
6 września 2007, 14:27
Którędy Comet ?
6 września 2007, 23:34osłony
Osłonami lasek popychaczy, razem z powracającym do miski olejem.
7 września 2007, 14:23
Wydaje mi się że szklanki popychaczy nie cofają się podczas pracy na tyle żeby odsłonić otwory które znajdują się w gnieździe szklanki(nie mówie o smarowaniu)Jeśli faktycznie cofają się na tyle to teoretycznie może się przedostać ale nie tak wielka część podkładki jak na zdjęciu.Raczej bym stawiał na podkładkę z pod napędu aparatu zapł. jak ktoś mówił wcześniej,bo wygląda jak by ją zdeka przemieliło przez koła zębate.
8 września 2007, 09:44
Moze
8 września 2007, 11:10
Teoretycznie. Jak popęka w drobiazgi, bo połówka się nie mieści .
I jak będzie zrobiona ze stali okrętowej, bo taka zwykła nie pływa :wink: :-D
8 września 2007, 11:29
Powiem w ten sposob - widzialem kiedys kawalek (jaki stanowil wycinek kola - nie wiem dokladnie) tej podkladki w pompie oleju. Wystarczajaco duzy zeby ja zabic.
To bylo u Palucha. Na szczescie mial na tyle refleks, ze wylaczyl silnik jak tylko zapalila sie czerwona lampka i poza wymiana pompy i walkow klawiatur nie musial nic robic
8 września 2007, 11:35
qubek napisał(a):Powiem w ten sposob - widzialem kiedys kawalek (jaki stanowil wycinek kola - nie wiem dokladnie) tej podkladki w pompie oleju.
Przez filtr-siatkę koło smoka przeleciała ? :shock:
8 września 2007, 18:01
Przeciez nie pytalem sie jej jak tam trafila ;)
Moglo siatki nie byc, mogla byc niedostosowanya do grubosci rurki ciagnacej olej (bo rozne rurki byly a malo kto sie tym przejmuje wymieniajac siatke) a moze cos jeszcze innego. Tak czy siak podkladka klawiatury znalazla sie w pompie oleju.
