Po wymianie silnika rezygnule z turbiny de gaz. Czy ktoś sie orientuje jak taka sytuacja wypływa na przegląd. W dowodzie mam wbity gaz a w samochodzie tego gazu już nie mam
Czy trzeba załatwiać jakieś formalności? Mam sie na cos przygotować przed przeglądem?
Likwidacja LPG - Dowód
LPG demontuje sie tam gdzie się je montują i potrzebne jest stosowne zaświadczenie od takiego warsztatu - z zaświadczeniem trzebe zapewne bujnąć sie do urzędu komunikacji,gdzie wykreslą ci z dowodu adnotacje o instalacji LPG - według moich informacji własnie tak to wygląda.
A W PRZEGLADZIE JEST ROZNICA...60PLN...ZWYKLY KOSZTUJE 110...A Z ZGAZEM OK 170...I NIE WAZNE CZY GO MASZ CZY NIE..JAK JEST W DOWODZIE..TYLE KOSZTUJE
przy najbliższym przegladze zrób dodatkowe badanie na "nieobecnośc" instalacji gazowej, wystawa kwitek i do WK
dokładnie, wymontować możesz sobie sam, a diagnosta na stacji ma stwierdzić "autorytatywnie", że gazu już nie ma
garbaci górą!!!
dzięki
zanim dotrę na przegląd trochę jeszcze minie ale dam znać jak się to skończyło.
