Witam sergecznie jestem nowy
8 września 2007, 10:02
:D witam serdecznie jestem nowym garbusierzem , zakupiłem swojego garbuska w poniedziałek i jestem bardzo zadowolony, nadmieniam iż w jestem totalnie zielony jeśli chodzi o budowę i mechanikę garbuska.
8 września 2007, 10:03
hrehor napisał(a)::D witam serdecznie jestem nowym garbusierzem , zakupiłem swojego garbuska w poniedziałek i jestem bardzo zadowolony, nadmieniam iż jestem totalnie zielony jeśli chodzi o budowę i mechanikę garbuska.
8 września 2007, 10:06
mam pytanko bo jeszcze nie posiadam książek na temat budowy garbuska . Potrzebuję wymienić olej ale nie wiem jak to zrobić tak do kończ, wczoraj naprawiłem w nim światła stopu ale jak wymienić olej to nie wiem. Silniczek 1.2 a garbusik 1303 rok produkcji 1973. :D
8 września 2007, 10:45
Jak wymienic olej ? Bardzo prosto ...
1) Weź jakiś pojemnik, do którego będzie spływac stry olej, podstaw go pod miskę oleju
2) w większości przypadków , odkręc ( delikatnie i powoli) centralną śrubę w pokrywie spustu oleju ( chyba można to tak nazwac :) )
3) poczekaj , aż cały olej zleci
4) odkręc pozostałe śruby, zdejmij ta pokrywę
5) poczekaj aż zleci dokładnie wszystko :) ( i wszystkiego możesz się spodziewac )
6) przy okazji umyj stary filtr
7) wymień uszczelkę na nową
8 ) wszystko składasz i dokręcasz w takiej kolejności w jakiej zdejmowałeś
9) Kiedy otworzysz klape silnika, po prawej stronie masz wlew oleju, więc ostrożnie i powoli , najlepiej przez lejek wlej 4,7 l ( chyba tyle, dokładnie już nie pamiętam),
Ad 8 )
dokręcając śruby , uważaj, aby nie przekręcic gwintu bo wszystko jest bardzo delikatne
to z grubsza byłoby wszystko :)
8 września 2007, 10:51
czy spust oleju to taki okrągły dekielek z kilkoma śrubami
8 września 2007, 11:23
El Adriano napisał(a):9) Kiedy otworzysz klape silnika, po prawej stronie masz wlew oleju, więc ostrożnie i powoli , najlepiej przez lejek wlej 4,7 l ( chyba tyle, dokładnie już nie pamiętam),
Ile ???????????
No jesli ma dodatkowa miske olejową to może na upartego by tam wlał tyle litrów ale generalnie to chyba 2,5 l sie w seri lało juz teraz nie pamietam ale wystarczy użyć opcji SZUKAJ :wink:
www.kaferklub.com
8 września 2007, 11:25
Witaj, :-)
Zgadza się okrągły dekielek pod silnikiem centralnie. Kolega wyżej przesadził z ilością oleju chyba :roll: Powinno być raczej mniejwięcej 2,5 litra ale prawdę bagnet Ci powie. Pamiętaj żeby zagrzać silnik (trochę nim pojeździj) to lepiej olej spłynie. Tylko się nie sparz. A i warto wymienić olej w filtrze powietrza jeśli taki masz. :-)
8 września 2007, 11:56
4 litry to wchodzi u mnie, w seri wejdzie max 2,5
8 września 2007, 12:34
El Adriano napisał(a):Jak wymienic olej ? Bardzo prosto ...
Ad 8 )
wielkie dzięki już wymieniłem
8 września 2007, 12:40
napisałem , CHYBA / DOKŁADNIE NIE PAMIĘTAM !!! dla tego dobrze , że sami powiedzieliście ile dokładnie wchodzi.
8 września 2007, 13:15
a płyn w chłodnicy wymieniałeś?? :-D :-D :-D :wink:
8 września 2007, 17:16
no nie óbcie jaj z kolegi
pamiętam jak sam szukałem akumulatora w moim pierwszym garbie....
albo wlew paliwa w skodzie 1000MB,pompiarz na stacji mało się nie posikał,taki miał ubaw.
8 września 2007, 17:25
OT
A wogole to gdzie jest wlew paliwa w skodzie 1000MB bo w s100 jest normalnie na zewnatrz
8 września 2007, 17:28
tez na zewnątrz na łotniku pod znaczkiem firmowym jak nie wies to za cholere nie znajdziesz
