jak mu sie to mieści?? ;)
30 listopada 2007, 18:06
W tym garbie z silnikiem 6 cyl. Skrzynia i silnik nie są "na tylnym siedzeniu" skrzynia tylko nieznacznie bedzię "wchodzić" do wnetrza auta. Podłoga jest wycieta zeby umożliwic spasowanie tego wszystkiego (takie jest moje zdanie) ściana grodziowa oddzielająca silnik od wnętrza też nie musiała by być pewnie aż tak mocno wycięta (trzeb wyciać dziure pod dolot bo widać, że wejście skierowane jest do środka auta) sam silnik sięga tylko do sściany grodziowej.
generalnie fajny pomysł z tym silnikiem bo jak na 6 cyl jest bardzo krótki i fajnie się mieści, to że sie mieści to zasługa silnika a nie skrzyni biegów, która od oryginału jest cofnięta/krótsza o jakieś max 3 cm (widać na zdjęciach)
Przeróbka straszna ale efekt musi być niesamowity, na wejściu mamy już motor o mocy 230 KM, troche modyfikacji i spokojnie da sie wyciągnąć cos pod 300KM, nie wspomne o możliwości załozenia turbiny....
www.JazdaGarBusem.pl
30 listopada 2007, 18:39
Royce napisał(a): to że sie mieści to zasługa silnika a nie skrzyni biegów, która od oryginału jest cofnięta/krótsza o jakieś max 3 cm (widać na zdjęciach)
to dlaczego 4 cylindrowe silniki subaru sie gorzej mieszczą wobec tego niz ten szesciogarowy?? :wink:
30 listopada 2007, 19:09
Trzeba by porównać oba silniki.
Zobacz na 3 fotkę i zobacz dokąd sięga skrzynia w stosunku do wideł czy nie przypomina ci to odległości jak w przypadku oryginalnej skrzyni ? :wink:
patrząc na 6 fotkę wydaje mi się ze widły nie były skracane.
odległosc do tynego pasa przy oryginalnym silniku jest jednak spora. Wiec po dodaniu do garbowego silnika dwóch cylindrów dało by sie to upchnąc pod maske.
W hannoverze widziałem 1303 z 6 cyl silnikiem od prosiaka i był cofniety jedynie pas tylny wyłacznie z powodu wydechu i ogromnej sprężarki sam blok silnika mieścił się pod klapą
Dlatego dalej sądze, ze to zasługa silnika a nie skrzyni :wink:
