1/4 mili w Białej Podlasce czy wiecie ze GARBUS !!
25 czerwca 2004, 19:24
kojot napisał(a):może akurat przypadek, czy bardziej reguła :?:
Jesli chodzi o moja nieobecnosc na spotkaniu to przypadek
Jesli chodz i skrzynie to trzeba sie bylo tego spodziewac. Nie chodz tu o 160 km tylko samochod po pewnym modach dostal bardzo duzo momentu obrotowego ktory zostal dosc brutalnie przeniesiony przez mocniejszy docisk i spiekowe sprzeglo.
To juz byla granica i zmielilo skrzynie.
Na spieku z tym dociskiem nie dalo sie spokojnie ruszyc takie sprzeglo on/off wyobrzasz sobie co na to skrzynia.
Bez spieka docisku i innych wyscigowych modyfikacji skrzynia spokojnie wytrzymuje
Pozdrawiam LUQU
.:::TEA-TIME-TUNING:::...
www.teatimetuning.pl
26 czerwca 2004, 01:26
kojot napisał(a):no tak rzeczywiscie, ale zawsze coś kosztem czegoś, pozostawiając serie, osiągi się pogorszą, nie ma nic za darmo
zgadzam sie. zawsze pozostawiajac serie nie beda to maksymalne osiagi gdyz rozwiazania seryjne maja inne zadania :-)
www.kaferklub.com
26 czerwca 2004, 21:27
Krzyzykowe spzeglo bylo zalozone na wyscigi i dlatego, ze do samochodu maja byc uzywane drag sliki. Na droge sie ono nie nadaje. Nie da sie z tym jezdzic. Ale padniecie skrzyni i tak bylo zaskoczeniem. Powinna to raczej wytrzymac, choc to juz bylo blisko granicy. Prawdopodobnie wykonczylo ja sprzeglo, ale moglo byc to tez np niewystarczjaco solidne na poczatku umocowanie silnika. Generalnie zabic Garbowa skrzynie jest dosc trudno.
29 czerwca 2004, 11:00
chwileczke skrzynia sie zmieliła a nie zerwało jej z poduszek :?: :-k
ja zerwałem kilka razy poduchy na silniku 1.2 a raz na hopie.
jest skrecona na stałe :idea:
29 czerwca 2004, 21:40
dabtuner napisał(a):chwileczke skrzynia sie zmieliła a nie zerwało jej z poduszek :?: :-k
:-D
Poduszek? ;) Jakich poduszek? Tam nie bylo zadnych poduszek. Skrzynia przymocowana na sztywno z przodu i z tylu, problem polegal na tym, ze w pierwszej fazie testow nie bylo jeszcze belki trzymajacej silnik w jego tylnej (znaczy tej od tlumika) czesci do nadwozia, oraz rogi, do ktorych skrzynia jest przymocowana, nie mialy dodatkowych podciagow. One sa dosc wiotkie i zostawione w formie seryjnej sprawiaja samochod, nawet ze skrzynia mocowana na sztywno, przy ruszaniu wpada w duze drgania ktore nie uniemozliwjaja dobry start i sa dosc niszczace. Seryjne poduszki Garbusa sa jednym z jego newraligcznych punktow i nie ma na nie miejsca przy ostrzejszej jezdzie, nie tylko przy bardzo mocnych silnikach
2 lipca 2004, 09:26
wie ktos moze dlaczego ten co ma 160 km nie strartował:?: zrobił by jeszcze wieksze zamieszanie :D
cos mi sie wydaje ze to ta skrzynia :roll:
4 lipca 2004, 19:20
dabtuner napisał(a):wie ktos moze dlaczego ten co ma 160 km nie strartował:?: zrobił by jeszcze wieksze zamieszanie :D
Tak, czeka na nowa
