Korek zbiornika spryskiwacza.
4 stycznia 2008, 09:22
Działa ??? - tak myślałem - woda na szyby LECIAŁA !!
wczoraj stwierdziłem brak ciśnienia w kole !! Zeszło do zera !!!! Przepuszcza w tym miejscu gdzie jest ten "+"
Próbowałem to jakoś załatwić ale jak zakleiłem ten otworek to zaś nic nie działa !!!!
Poprostu jest uszkodzone i musze coś z tym zrobić. NIe chce mi sie pompować koła co 2 dni :lol:
Czy może ktoś ten korek już kiedyś rozebrał ?? Jak nie to ja chyba sie postaram - zobacze co tam w środku siedzi.
4 stycznia 2008, 09:26
Wiekszosc Garbow ktore znam wcale nie ma tego podlaczanego pod kolo, tylko wezyk jest zakonczony wentylkiem samochodowym. Podjezdza sie na stacje, pompuje zbiornik jak kolo i starcza na wystarczajaco dlugo zebym nawet nie wiedzial jak czesto to pompuje. Raz na kilka tygodni chyba, w zaleznosci od pory roku.
4 stycznia 2008, 12:17
Witam kolejnego garbusiarza.
można wiedzieć ile kosztował garbusek i jsk sie prezentuje?[/img]
4 stycznia 2008, 12:32
qubek napisał(a):Skoro naprawiles i dziala, to po co kombinowac? Z czasem, jesli bedziesz mial okazje poznac lepiej samochod, nauczysz sie klac na takie patenty.
[img]Zdjęcie nie zachowało się
[/img][/list]
Jakoś działa. :D
...........nie rozumiem , który to zbiornik tak pompujesz, chyba nie ten od spryskiwacza? Wydaje mi się, że koło ma jednak większą pojemność, mimo to ciśnienie schodzi w nim do zera.
4 stycznia 2008, 21:14
pomimo że nowe jest wrogiem lepszego.... polecam załozenie elektrycznej pompki do orginalnego zbiorniczka... a jeśli chodzi o przełacznik to jest na forum opis przeróbki wyłacznika z powietrznego na elektryczny :wink: z drugiej strony warto mieć powietrze w kole ... nigdy nic nie wiadomo :-D
4 stycznia 2008, 21:47
W zadnym znanym Garbie przy ktorym grzebalem to nie bylo podlaczone do kola. Na koncu weza jest wentyl i tyle. Nie ma z tym ukladem zadnych problemow, nie trzeba nic przerabiac, dorabiac ani dodawac, nie ma zadnego ryzyka i klopotu zwiazanego z zapasem.
Kwestie tego ze duza czesc z nas i tak ma flaka na zapasie ktory na dodatek jest starym kapciem nienadajacym sie do jazdy pominmy ;)
4 stycznia 2008, 21:58
Za to patent z kołem jest w niemal każdym typie 3. Mi się wydawało, że należy podłączyć do koła tylko dla napompowania zbiorniczka z płynem i potem odłączyć? Ale w owner's manual jest wężyk zamocowany do koła na stałe.
Nic.
Nic.
Nic, ale to zupełnie nic.
5 stycznia 2008, 09:45
ten wentyl nie ma być podłączony do koła zapasowego i po nalaniu płynu należy napompować zbiorniczek- fabrycznie zalecano ciśnienie 2,5 atmosfery- to dane z instrukcji "używanie i utrzymanie belina i cabriolet" z sierpnia 1968 (Volkswagenwerk AG)
garbaci górą!!!
5 stycznia 2008, 09:53
Jesli wentyl jest dokladnie takiego samego typu jak ten w kole, to nie wiem jak je polaczyc. Musiala by to byc jakas zenska koncowka, a tu sa dwie meskie.
I nie wiem po co zreszta.
5 stycznia 2008, 10:51
ale faktycznie były takie odwrotne do podłączenia do koła, aby z niego brać powietrze. Jeśli działały dobrze to o ile pamiętam trzeba było koło też napompować do 2,5 atm, a po zejściu powietrza do 1,8 atm zaworek nie przepuszczał już powietrza, żeby rezerwa była sprawna :-k
garbaci górą!!!
5 stycznia 2008, 11:18
Teoretycznie tak powinno być ale mi powietrze schodzi aż do zera !!!!
chyba mam tam ten zaworek zwrotny uszkodzony i nie wiem czy jest szansa coś z tym zrobić !!!!
5 stycznia 2008, 12:30
nic z tym nie zrobisz, musisz wymienić
garbaci górą!!!
