Czy ktoś obniżał ogórka?
25 lutego 2008, 10:30
Wydaje mi się że tak. Dystanse jakie miałem założone u siebie mają grubość 2 cm więc odsadzały koło na zewnątrz co w jakimś stopniu pozwalało uniknąc ocierania koła. Zacznij od założenia kół i zobaczysz jak się one sprawują i czy nie ocierają. Przy rozmiarze 195 nie powinny. Jeżeli natomiast będzie problem z ocieraniem to możliwości są dwie:
1. tańsza i szybsza - na rurowisku masz śruby regulujące promień skrętu auta i zmniejszając minimalnie ten promień przez dokręcenie tych 2 śrub pozbędziesz się ocierania ale tu brak ocierania opony = mniejszy promień skrętu ale coś za coś .
2. trochę droższa i trochę czasochłonna - wytoczyć sobie dystanse lub kupić o grubości 2 cm do odsadzenia kół z mocowaniem pod oryginalne nakrętki i zakładamy koła .Ten akurat przypadek ma zastosowanie prawie zawsze gdy zakładamy koła inne niż oryginalne.
VW Typ 1 - 1953 Zwitter
25 lutego 2008, 11:34
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem..
Ale jeśli przestawi się wahacz "w dól" to auto się podniesie, a nie opuści...
25 lutego 2008, 18:01
pe-te-ro napisał(a):Wydaje mi się że tak. Dystanse jakie miałem założone u siebie mają grubość 2 cm więc odsadzały koło na zewnątrz co w jakimś stopniu pozwalało uniknąc ocierania koła. Zacznij od założenia kół i zobaczysz jak się one sprawują i czy nie ocierają. Przy rozmiarze 195 nie powinny. Jeżeli natomiast będzie problem z ocieraniem to możliwości są dwie:
Ok, dzięki za wskazówki. Wiem już jakie ty miałeś felgi, mam oryginalne czyli punkt odniesienia mam ;) Będę mierzył a jeśli sie okaże po założeniu, że coś nie pasuje to będę coś myślał.
A możesz zamieścić linka albo jakieś foto twojego ogórka na felgach porsche i tych obecnych?? Szukałem po galeriach zlotowych ale nie znalazłem, zdjęcia na ktróeym dobrze widoczne były felgi.
www.JazdaGarBusem.pl
26 lutego 2008, 09:01
Tak na szybko to zdjęcia z felgami Porsche jakie można zobaczyć to tu ( ostatnie )
http://ratlook.pl/klub.html
Zdjęcia z nowymi felgami najwczesniej za miesiąc bo teraz auto jest rozebrane i czekam na części do obniżenia z USA.
26 lutego 2008, 09:12
...Michał masz rację. Wachacz w GÓRĘ a nie w DÓŁ. DUŻA pomyłka !!! Jak wyleciał mi drążek z wachaczem to szukając punktu wyjścia szedłem o jeden ząbek za każdym razem w dół bo auto było bardzo nisko i aby je wyrównać drążek szed w dół .Reasumując.
Auto w dół - wachacz w górę
Auto w górę - wachacz w dół
27 lutego 2008, 08:22
Ja swojego Ogórka obniżać nie zamierzam-ale że różnie w życiu bywa...Dobrze jest wiedzieć pewne rzeczy...
Mam takie pytanie ; w tylnym zawieszeniu ,na końcach tej belki-rury w którą wchodzą drążki skrętne są takie dość potężne trójkątne elementy w których obsadzony jest ten "zawiasowy " koniec szabli . Na obu ramionach tego trójkąta są takie "nadlewy" ograniczające ruch szabli w dól i górę. Chodzi mi o górny W "normalnie" ustawionym zawieszeniu szabla do niego nie dochodzi . A po obniżeniu nie będzie "dobijało " ?
27 lutego 2008, 11:17
Ja u siebie je zeszlifowałem trochę ale chyba bez potrzeby bo nie zauważyłem żeby wahacz tak daleko się wychylał . Na jednym z nich było błoto ; celowo go nie zmywałem przez dłuższy czas aby zaobserowowć jak to pracuje i stwierdzam że nie ma tak dużych wychyleń w tym miejscu. Musimy wziąć pod uwagę fakt iż wahacz jest dość długi i na długości robi się nam dobiero wartość dzięki , której obniżamy lub podwyższamy auto.
28 lutego 2008, 01:49
Witam!
Mam obniżonego ogórka, tył poszedł w dół o 2 zęby i jest OK. Problem jest z przodem. Mam wspawane regulatory w rurowisko i wszystko fajnie, ale auto wciąż pozostaje strasznie miękkie, a to nie dobrze. Czy jeśli wszystko jest dobrze zrobione, to napięciem wstępnym drążków w górnej i dolnej rurze da się utwardzić auto? Mam obawy że coś tam jest schrzanione, bo jak podnoszę busa do góry to już lewarka mi brakuje a koło wciąż leży na ziemi. Dony wahacz nic nie trzyma. Czy możliwym jest że źle są założone listwy, albo sam wahacz?
Czy w ogórze listwy powinny być wstępnie tak napięte, że dolny wahacz "pcha" kółko do góry, a górny na dół? czy może oba mają działaś w tę samą stronę, czyli na dół?
Coś spierniczyli, a ja nie wiem jak można utwardzić to zawieszenie, żeby się dało jeździć w ogóle.
Z góry dzięki za wszelką pomoc,
pozdrawiam
Bouli
