Ile mozna splanowac glowice "orginalna" zeby uzyskac stopien sprezania w granicach 9,5-10.1 bo nie chce przesadzic
Co mozna z tego wycisnac??
Ile mozna w mm maxymalnie splanowac głowice zeby uzyskac stopien sprezania w granicach 10.1???
Nie da sie powiedziec. Musisz dokladnie zmierzyc pojemnosc komory spalania (wszystkich 4, przy okazji wyrownac roznice), zmierzyc wysokosc tloka w cylindrze w GMP i obliczyc ze wzoru. Potem modyfikowac jeden i drugi parametr, na tyle na ile sie da. To czy sie da limituje fakt, ze tlok nie moze byc wyzej niz gorna krawedz cylindra (musi byc nizej o okreslone minimum lub na rowni plus miedziana podkladka) nie mozesz przesadzic z wierceniem glowicy, bo sie przebijesz na wylot. Przy 1600 to bedzie trudniejsze niz przy np 1915
[quote="metajabol"]wał jest wywazony z kołem zamachowym i kompletnym sprzegłem [quote]
masz wyważone z tarcza sprzegłową czy tylko z dociskiem?
[quote="YOGI"][quote="metajabol"]wał jest wywazony z kołem zamachowym i kompletnym sprzegłem
1 marca 2008, 19:52przebudowa
Dodam jeszcze" i po przebudowie."
Przyjemnej zabawy przynajmniej przez jeden sezon.
Jak duzo trzeba splanowac głowice zeby uzyskac stopien sprezania 9,5-10:1.???
metajabol napisał(a):Ile mozna splanowac glowice "orginalna" zeby uzyskac stopien sprezania w granicach 9,5-10.1 {{ <-- 28.02.2008, 15:34 }}
metajabol napisał(a):Ile mozna w mm maxymalnie splanowac głowice zeby uzyskac stopien sprezania w granicach 10.1??? {{ <-- 28.02.2008, 15:35 }}
qubek napisał(a):Nie da sie powiedziec. Musisz dokladnie... (itd.)
metajabol napisał(a):Jak duzo trzeba splanowac głowice zeby uzyskac stopien sprezania 9,5-10:1.??? {{ <-- 12.03.2008, 04:32 }}
Tylko ja mam takie wrażenie, czy ludzie są coraz mniej komunikatywni w obie strony i w ogóle nie czytają i nie przejmują się zasadami obowiązującymi fora (nie tylko to jedno), czy to taki żarcik prowokacyjny typu "zaciąłęm się, ale fajnie:-D"???
trzeba splanować odpowiednio
(czyt. wyzej co pisza)
