Jaki to rocznik?? ehhh
16 marca 2008, 17:16
dla mnie 70-71 jeśli rzeczywiście masz tylną szybę mniejszą od modeli późniejszych.
VW 1300 '67
16 marca 2008, 17:22
kaktus napisał(a):dla mnie 70-71 jeśli rzeczywiście masz tylną szybę mniejszą od modeli późniejszych.
no jest ona mniejsza na wysokosci i na długosci o kilka centymetrów razem z tylnimi bocznymi i przednią
16 marca 2008, 22:23
dawid napisał(a):Te wloty to dziury czy tylko przetłoczenia??????????Poza tym można poszukac rocznika na szybach lub na wszywkach na pasach bezpieczeństwa.
Pozdrawiam Dawid
wiesz nie patrzałem czy tylko przetłoczenia czy wloty ;)
Co do naszywek na pasach czy szybach to bym sie tym nie sugerował bo tez mogło być zmieniane :P
16 marca 2008, 23:28
volkswagen-cool napisał(a):OK myśle ze ten filmik wystarczy :) http://pl.youtube.com/watch?v=AVuauFfPxGw
Z tego co widzę,na tym filmiku to masz szybę przednią zwykła-=dużą(można poznać po budowie podszybia) Boczne także wyglądają na duże :wink:
17 marca 2008, 08:50
Wiesz co normalnie przednia jednak jest duza nie wiem jak to zrobiłes :P ale mi nie chciała wejsc z uszczelka ale jeszcze dzisiaj ja tam wcisne na siłe :P co do tylnich bocznych to z uszczelka mi nie chciała wogóle wejsc nawet w ramke lecz zobacze jak dostane wymiary swoich starych szyb... ahhh te szybki ;)
17 marca 2008, 15:52
FIlmik jest słabej jakości-ja tez nie zauweazyłem, czy za bocznymi szybanmi sa przetłoczenia,czy wloty.Zrób dobre foty i tyle, bo trudno oceniac coś,czego nie widac, a podawany opis jest lakoniczny i niejasny.
17 marca 2008, 15:57
stach napisał(a):FIlmik jest słabej jakości-ja tez nie zauweazyłem, czy za bocznymi szybanmi sa przetłoczenia,czy wloty.Zrób dobre foty i tyle, bo trudno oceniac coś,czego nie widac, a podawany opis jest lakoniczny i niejasny.
Wloty. wystarczy zatrzymac filmik.
Wloty wprowadzono jakos z tego co sie orientuje od 1970 roku .
garbusy niemieckie maja tylna szybe wieksza o okolo 15-2cm niz meksyki
wiec po tym mozna poznac czy meks czy zwykly niemiec...w kazdym razie z tego co widac zwykle slupki cienkie co daje nam szyby zwykle ktore od sierpnia 66 roku(chyba) byly . porownywalem szyby z 69 roku z 74 roku i z meksa 81 roku i wszystkie byly takie same oprocz tylnej bo meks tylna ma mniejsza.
17 marca 2008, 16:42
Bogdan napisał(a):74 roku i z meksa 81 roku i wszystkie byly takie same oprocz tylnej bo meks tylna ma mniejsza.
w mexach też były i duze. moge stwierdzić ze w moim byłym mexyku (100% buda '80) szyba tylna była duza - taka jak w np. 1303
17 marca 2008, 16:53
Łysy napisał(a):w mexach też były i duze. moge stwierdzić ze w moim byłym mexyku (100% buda '80) szyba tylna była duza - taka jak w np. 1303
no to moj 100% 1981 rok i ma mniejsza niz niemiecka szyba z 69 i 74 roku :)
17 marca 2008, 22:35
Tez jak kolega mam w papierach :
-65 r i 1200cm
-plaska szyba
-miekka deska
- nr nadwozia 115589772
duze tylne lampy, przednie kierunki w zderzakach, wiec buda pewnie meksyk.
Mozecie mi powiedziec który to moze byc rok ? (napewno nie 65r)
Jakie ma wymiary tylna szyba od meksa, jezeli mówicie ze w niemcach były wieksze?
17 marca 2008, 22:41
danio napisał(a):Tez jak kolega mam w papierach :
-65 r i 1200cm
-plaska szyba
-miekka deska
jesli rok w dowodzie masz 65 to i nr podwozia nie pomoze bo numer bedzie tez wskazywal 65 rok.
jesli chodzi o meksyka to zajrzyj pod tylna kanape siedzisko czy nie ma karteczki z data produkcji , odkrec dolna oslone stacyjki i ttam na obudowie stacyjki nabity rocznik , na szybach napisy , sporo czesci ma date produkcji bo w meksyku brali troche przyklad juz z niemieckich nastepcow typu golf , passat gdzie czesci sa podobne niektore np stacyjka z obudowa i przelacznikami wycieraczek , kierunkow.
zobacz czy na tylnym pasie nie masz na rancie nabitego napisu heho en mexico, jaki masz zbiorniczek spryskiwacza itp itd.
17 marca 2008, 23:29
na szybach na drzwiach mam napisy mexico ale drzwi były wymienane wiec szyby moze takze, na silniku mam napis mexico. Na pasie tylnim na rancie mam wybita jakąś date w cyfrach rzymskich, ale teraz nie pamietam dokładnie jaką. Jutro rano pójde do garażu to dokładnie posprawdzam.
18 marca 2008, 09:19
ZWYLKA BUDA RUROWCA ..PO 70ROKU...MOZE NAWET MEX...
a szyba przednia nie wchodzi..bo..moze uszczelka podrobka..
zobacz czy szyba bez uszczelki wchodzi..i bedzie wszytsko jasne..
przy montazu, wysmaruj uszczelke plynem do mycia naczyn, ta czesc ktora nachodzi na rant ..
18 marca 2008, 14:49
Dzisaj sprawdzilem dokładniej garba i :
-na rancie tylnego pasa tam gdzie się domyka klapa mam nabite MLXICO (niestety ale nie znam sie który to moz byc rok...) i numery A7 4976 45 82,
- na silniku jest heho in Mexico, na bloku zaś jest coś po niemiecku zundol...i numery 928 1973 (1973 jest wiekszą czcionka wiec może to rok...? )
-na mocowaniu tylnich pasów pod siedziskiem jest jakby metka a na niej Made in Germany typ 217 i data 05 11 83
może ktoś wie czym sie sugerować i który to jest właściwie rocznik?
zreszta jak to w garbach bywa w papierach 65 r a buda to co innego...
