Kawestia wprawy?
Silnikowe postepy, problemy, doswiadczenia.
nie zamierzam silnika wyciągać do zrobienia tego
chudy jestem dam radę.
chłodnica ma dodatkowy termostat, więc mogę go umieścić przed chłodnią, i będzie załączał układ chłodnicy i wiatraka dopiero po przekroczeniu jakiejśc temperatury. chyba... albo cały czas będzie będzie szło przez chłodnicę i wiatrak bedzie się załączał w miarę potrzeby.
co do umieszczenia... na pewno bedzie gdzieś nad skrzynią, ale dokładnie gdzie to jeszcze nie wiem. pewnie tak jak mówisz Marcin. Złączki to nie problem, dobierze się takie jak będą potrzebne. Erling ma tego niewyczerpane zasoby
Nie rozumiem natomiast o co Ci chodzi w związku z umieszczeniem wiatraka? jak to na górze lub na dole? w sensie czy wiatrak będzie do skrzyni lub do blach za siedziskiem? Planowałem, że wiatrak będzie skierowany w stronę skrzyni.
teraz tak pomyślałem nad jeszcze jednym patentem. a może zamocować do tego trapeza rozpiętego pomiędzy amorkami z jednej strony, a z drugiej wypuścić mocowania jakby spod/ za kanapy.
majki napisał(a):Nie rozumiem natomiast o co Ci chodzi w związku z umieszczeniem wiatraka? jak to na górze lub na dole? w sensie czy wiatrak będzie do skrzyni lub do blach za siedziskiem? Planowałem, że wiatrak będzie skierowany w stronę skrzyni.
tak, oto mi chodzilo.
Nie jestem pewien czy chlodnica (z zapewnieniem odpowiedniego przeplywu powietrza) zmiesci sie bezposrednio nad skrzynia, dlatego sugeruje lewa strone. Po prawej jest rozrusznik, ktory ogranicza miejsce zabudowy, a poza tym lepiej jest pozostawic sobie do niego swobodny dostep
majki napisał(a):teraz tak pomyślałem nad jeszcze jednym patentem. a może zamocować do tego trapeza rozpiętego pomiędzy amorkami z jednej strony, a z drugiej wypuścić mocowania jakby spod/ za kanapy.
jesli Ci sie uda, to dlaczego nie.
"Bujo"
rozpięcie na trapezie byłoby o tyle dobre, że byłby swobodny przepływ powietrza.
będę jeszcze nad tym myślał, jest czas do lata.
dzięki za rady
dzięki za rady
Może cus takiego?
będzie to podobnie wyglądało, tylko jeszcze dojdzie filtr i użyję końcówek 90 stopniowych, żeby nie wywijać tak kablami
